查看: 12891|回复: 15
[求助] 2A12固溶处理出现裂纹是什么原因
签到天数: 29 天
发表于 2011-5-11 15:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺:加热温度505度,清水冷,裂纹纵、横都有,拜求大侠给分析一下。
发表于 2011-5-11 19:25:13 | 显示全部楼层
淬火温度高了。
签到天数: 13 天
发表于 2011-5-13 07:17:34 | 显示全部楼层
固溶温度好象高了,可能有过烧存在了
发表于 2011-5-13 13:39:26 | 显示全部楼层
冷速是不是快了,分析下金相,
签到天数: 55 天
发表于 2015-1-11 00:36:19 | 显示全部楼层
固溶温度高了,用500或495
发表于 2015-1-15 21:31:41 | 显示全部楼层
过烧。
看一下组织,应该会发现共晶融化的。
发表于 2015-3-2 20:08:07 | 显示全部楼层
过烧了。2A12对温度比较敏感。
签到天数: 16 天
发表于 2015-3-26 20:24:50 | 显示全部楼层
过烧,有芙蓉球了,降低淬火温度吧!
发表于 2016-5-10 22:51:51 | 显示全部楼层
检测下炉温均匀性 水温40~60
签到天数: 55 天
发表于 2023-5-27 22:14:09 | 显示全部楼层
固溶温度过高了,一般用495℃,还要看工件有效厚度,太厚了也会导致淬火过程开裂
签到天数: 758 天
发表于 2023-8-12 12:48:18 来自手机 | 显示全部楼层
固溶温度高了,容易产生过热过烧
签到天数: 758 天
发表于 2023-10-9 15:38:06 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 758 天
发表于 2024-1-5 14:11:06 来自手机 | 显示全部楼层
495~500摄氏度固溶处理
签到天数: 758 天
发表于 2024-1-24 08:28:00 来自手机 | 显示全部楼层
2A12固溶温度选择495~500℃,水温不超过40℃
签到天数: 758 天
发表于 2024-9-16 07:34:31 来自手机 | 显示全部楼层
淬火温度高了,2A12的开始熔化温度509,所以应采用495~500固溶
签到天数: 9 天
发表于 2025-4-22 08:07:58 | 显示全部楼层
我用的固溶495℃,淬火水温12℃,也存在部分工件有裂纹
GMT+8, 2026-1-29 05:10 , Processed in 0.058117 second(s), 21 queries .
