用户名  找回密码
查看: 6729|回复: 5
[求助] 铝合金发生脆性断裂的原因
签到天数: 113 天
发表于 2011-5-11 20:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金固溶时效后为什么会发现脆性断裂, 电导率也不高, 强度也不高,延伸率很低,   什么原因?
       Rm(MPa)         Rp0.2MPa)            A                               电导率  %Alcs
标准要求 ≥500                  ≥430                ≥7 %    纵向          ≥38.96
  实际       512                     461               6.7%                                    39-39.1(试棒两头)
         材料:7010-T74
        PAG 淬火
    固溶:475℃ 380分钟
    两段连续时效
        110℃ ±3℃,500分钟
        175℃ ±3℃750分钟
发表于 2011-5-12 14:40:08 | 显示全部楼层
什么材料的铝合金。是不是淬火后就产生微裂纹了,只是没发现?
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2011-5-12 18:35:52 | 显示全部楼层
不可能的,淬火后试棒φ30加工到M8.
签到天数: 227 天
发表于 2011-5-12 18:44:09 | 显示全部楼层
铝合金固溶时效后为什么会发现脆性断裂,?混在西北 发表于 2011-5-11 20:04
需要做组织及断口、成分分析,这样是没有办法做结论的。做的结论也可能是误导!
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2011-5-12 19:04:44 | 显示全部楼层
我怀疑试棒方向 反了
         ≥480                  ≥420                ≥4 %    横向        ≥38.96
结果和横向试棒差不多.
发表于 2011-6-23 07:45:54 | 显示全部楼层
是要具体分析断口的,分析时可以考虑固溶时效温度偏高、成分不符合规定时效后杂质析出等原因。
GMT+8, 2025-7-12 03:43 , Processed in 0.053975 second(s), 21 queries .
