查看: 5025|回复: 6
[求助] 轴承翘曲变形怎么解决
发表于 2011-5-15 20:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一轴承,翘曲变形比较厉害,是一头薄一头厚的产品,一般这种变形是什么原因,怎么解决,或者说怎么去减少翘曲变形
发表于 2011-5-16 07:56:19 | 显示全部楼层
这个要看你的轴承的尺寸大小和你使用的是什么热处理炉子和用的是什么工艺了,把你的产品描述一下和你的设备和工艺也描述一下,群里的高工才可以给你分析呀!
 楼主| 发表于 2011-5-16 19:28:51 | 显示全部楼层
是外圈,直径85,厚的一边7mm,薄的一边3mm有点像契形,网带炉工艺温度815 831 831 820 摄氏度,加热49分钟,油温93度
发表于 2011-5-20 10:48:36 | 显示全部楼层
整形回火试试看
发表于 2011-5-20 11:35:26 | 显示全部楼层
翘曲变形是因为工件高度尺寸小,刚性差引起的。一头薄一头厚会引起锥度变形。压平淬火或者回火都行。
签到天数: 51 天
发表于 2011-5-31 06:30:43 | 显示全部楼层
你可以用两块平板压住然后再用销板销住再回火就好了
发表于 2011-6-1 17:49:29 | 显示全部楼层
淬火的方法问题
GMT+8, 2025-7-27 22:18 , Processed in 0.050689 second(s), 21 queries .
