查看: 2985|回复: 1
[求助] 新手咨询 目前的热处理设备的加热原理?
发表于 2011-5-16 11:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手咨询 :
        目前的热处理设备的加热原理?请问一个零件放加热炉里面进去,是电阻丝之间加热,还是先加热某种液体,再把零件放里面“煮”。
       是零件表面和心部都同时被加热,一个温度;还是外面先热 里面再热?我想咨询下现在有没有像微波炉那样的热处理加热设备,零件表面和心部都是同时被加热的?请各位大侠不要拍砖,我问这个幼稚的问题。
       因为我在想传统的外面先热,里面再热的话,加热的时候,零件表面的奥氏体组织晶粒度肯定大于零件心部的奥氏体组织的晶粒度。这样的话对于尺寸比较大的零件就,不是很合理。外面奥氏体组织晶粒都比较粗大了,心部的珠光体还没完全转化为奥氏体。
签到天数: 701 天
发表于 2011-5-16 12:22:23 | 显示全部楼层
电加热方式比较普遍,气体加热方式的也有!
GMT+8, 2025-8-3 01:22 , Processed in 0.043560 second(s), 21 queries .
