查看: 6611|回复: 14
[求助] 40Cr焊合件去应力退火,具体情况见下,急!!!
签到天数: 120 天
发表于 2011-5-16 14:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
组合件都是40Cr,已经调质过,硬度大概33-39,尺寸都已加工到,去应力退火工艺怎么定?保证尺寸、硬度和不养化脱碳
发表于 2011-5-16 14:21:16 | 显示全部楼层
焊口部位局部退火即可,电热毯操作
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2011-5-16 14:21:59 | 显示全部楼层
在线等啊。。。。我自己定的是500度(可能有点低),保温3h,加热和冷却速度都慢点
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2011-5-16 14:37:41 | 显示全部楼层
补充一下,有几处是高频淬火,硬度45-53HRC,这样的话500度就影响硬度了是吧?
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2011-5-16 14:38:45 | 显示全部楼层
回复 2# wdi
你说的是不是焊后保温?200-300度就可以了?
发表于 2011-5-16 14:45:27 | 显示全部楼层
焊后焊口部位升温到650-700度缓冷。这只是个大概的数据,你也没说你是多大的、哪种类型的焊接件。
签到天数: 25 天
发表于 2011-5-16 15:15:32 | 显示全部楼层
你的工艺是否有问题?一般焊后去应力退火在500度左右,你的情况只能200-300度了,时间长点。
发表于 2011-5-18 19:05:51 | 显示全部楼层
再结晶退火  铁再结晶温度450 在加100-200度  要保证你的调质硬度温度别超过560 焊后失效一般都650
发表于 2011-5-18 22:13:20 | 显示全部楼层
我们厂有很多这种焊后去应力的一般都是用350-400度去应力的
发表于 2011-5-19 14:45:07 | 显示全部楼层
一般40Cr去应力退火在550~650℃保温1~2h就行,不过你的工件已经调质过了,你要想保证硬度那退火温度得低一点了,有时候退火与保持工件硬度是相矛盾的,你应该是490~500℃回的火吧?那就比回火温度降低50℃进行退火,时间大约3h。通入氮气做保护气,关键是你已经加工过到位了,脱碳是一定了。
实在不行就外协出去进行真空退火
发表于 2011-5-19 14:49:26 | 显示全部楼层
wuyufeng 发表于 2011-5-16 14:37
    看你这个要求,你的工序流程安排有些问题:既然要高频淬火硬度45~53HRC,最好是先焊接、然后去应力回火,再然后调质,最后才进行高频淬火+低温回火。
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2011-5-19 15:48:00 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
谢谢!按你的工序走的话,是不是加工到尺寸后?→焊接→去应力退火→后续的调质和高频都得采取保护措施是吧?而我们这只有空气炉。。。现在这种情况怎么办?只能在焊缝部位200-300度保温,还用整体进炉么?
发表于 2011-5-19 16:13:59 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
谢谢!按你的工序走的话,是不是加工到尺寸后?→焊接→去应力退火→后续的调质和高频都 ...
wuyufeng 发表于 2011-5-19 15:48
    我的意思是说:先进行粗加工,然后焊接,焊接后去应力,然后再进行调质——精加工——感应加热淬火+低回——超精加工——表面防护(或精饰)处理。
发表于 2011-5-19 21:24:55 | 显示全部楼层
呵呵,不错
发表于 2011-5-22 22:39:36 | 显示全部楼层
这种情况下,如果工件不大的话,在退火前可以表面保护一下,市场上有防氧化涂料可以涂一下,有高频淬火的,整体退火,温度肯定不能太高了,低温时间长点应该可以
GMT+8, 2025-8-16 05:22 , Processed in 0.058285 second(s), 21 queries .
