查看: 6837|回复: 19
[求助] 45号圆钢调质及中频工艺怎么安排
发表于 2011-5-17 08:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,
现有我手头有一批要热处理的圆钢
材质:45钢
直径:50 55 95 100 105 115 125
工艺要求:调质HB238-270
                    中频 表面硬度HRC51-57
                              深度要求 4mm-6mm
                              有效层硬度 HRC45以上
现在我用水淬,中频处理的温度速度上也摸索了一些,但是质量不稳定,很是头疼,请各位前辈指点一二。
不胜感激!
发表于 2011-5-17 08:54:11 | 显示全部楼层
我们的也是用水淬,不然硬度很难上的去
 楼主| 发表于 2011-5-17 17:12:07 | 显示全部楼层
回复 2# 赵昌保
不知道可以说得更详细点不?
谢谢
签到天数: 2110 天
发表于 2011-5-17 17:17:33 | 显示全部楼层
回复  赵昌保
不知道可以说得更详细点不?
谢谢
我来了 发表于 2011-5-17 17:12
“质量不稳定,很是头疼”不知道可以说得更详细点不?
45圆钢调质相对比较好搞,中频淬火质量稳定倒是影响因素很多。
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-17 17:33:07 | 显示全部楼层
中频用双圈,喷水孔钻大一点加大喷水量,应该没问题。
签到天数: 1643 天
发表于 2011-5-17 17:34:19 | 显示全部楼层
中频 表面硬度HRC51-57
                              深度要求 4mm-6mm
                              有效层硬度 HRC45以上
这个技术要求不高呀,很容易实现了
温度加热到850左右,频率七八千就没有问题了
发表于 2011-5-18 10:55:06 | 显示全部楼层
你说的是什么不稳定,51~57HRC要求不是很高,淬透性可能差点,采用低浓度的合成淬火剂或水(冬天要控制水温,防裂)。应该还是好做的,试试吧
 楼主| 发表于 2011-5-18 13:45:44 | 显示全部楼层
谢谢“赵昌宝”
谢谢“txljh8 ”
谢谢“nel1982 ”
谢谢“belldou ”
谢谢大家,我是新手,
我用的中频匝数是18匝,频率在1400左右,电流250多,感应圈喷水,一旦进行速度高了,工件硬度就达不到。个别软点在47左右,请教大家。
 楼主| 发表于 2011-5-18 13:47:59 | 显示全部楼层
我用的中频淬火机床,进行速度在70mm/min左右,可以保证硬度。用的是1.1KW的泵打水。但是这样,加工效率太低。
 楼主| 发表于 2011-5-18 14:06:33 | 显示全部楼层
还有,我请教一下,中频淬火的进水水温控制在多少度范围为好?
 楼主| 发表于 2011-5-18 14:13:56 | 显示全部楼层
报一下我现在的做法:中频匝数是18匝,频率在1400左右,电流250多,感应圈喷水1.1KW的泵打水。用的感应圈内径是118左右,加工的是直径95的轴,进行速度在100mm/min左右,工件自转在170圈/min左右,表面硬度在53.5-60左右(未经磨床磨前的表面硬度),深度和金相未测。请教大家我如何改进?既要保证技术要求,又要提高效率。谢谢大家。
发表于 2011-5-18 23:03:49 | 显示全部楼层
相比硬度,4-6mm的层深问题应该也需要引起重视。
   45钢中频淬火达到六十以上不是难事。
   给出了电流,但是没有给出功率大小,工件移动速度不是很快,但是转速有点快。
    硬度浮度大,在表面颜色上应该有所显现,受热不均或冷却不均造成。
   可以观察加热温度及是否均匀,冷却有无异常等再进行具体确认。既然规定了组织和层深,最好切样检查。
发表于 2011-5-19 09:40:27 | 显示全部楼层
直径太大!已超过了45#钢的临界淬火直径,调质也是白调,起不到什么实质作用。
 楼主| 发表于 2011-5-19 10:54:16 | 显示全部楼层
回上面各位,现在已经采取双圈的办法。
最早是采取大圈感内径是118左右,加工的是直径95的轴,后来有朋友指出圈太大,说是内圈直径最好不要大过工件直径10MM。然后我就缩小了圈,用105的感应圈来做95的轴,出现的新问题是因为喷水角度,造成小部分水在圈和工件中间上返,降低了加热的效果,达不到硬度要求。然后第三次,我想采用双圈。
签到天数: 2110 天
发表于 2011-5-19 11:04:10 | 显示全部楼层
采用双圈、一对一感应器,再注意加热工艺和喷水角度、压力,(电源不考虑)质量稳定些还是有希望。
 楼主| 发表于 2011-5-19 12:19:15 | 显示全部楼层
一对一感应圈,那么感应圈内径和工件一侧之间的间隙多少合适?
签到天数: 2110 天
发表于 2011-5-19 13:04:46 | 显示全部楼层
我来了 发表于 2011-5-19 12:19
间隙2.5-5.0较好。
 楼主| 发表于 2011-5-19 13:43:08 | 显示全部楼层
回复 17# txljh8
     谢谢,跟我另一个朋友意见相符,工件和感应圈内直径相差控制在10以内
我试一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-5-23 14:45:02 | 显示全部楼层
采用双圈办法,喷水点在感应圈下多少距离为好?
发表于 2011-5-23 18:40:55 | 显示全部楼层
我来了 发表于 2011-5-23 14:45
感应圈间隙3-5MM,喷水点在感应圈下5-10MM,没问题。
GMT+8, 2025-8-16 05:21 , Processed in 0.062462 second(s), 21 queries .
