查看: 8511|回复: 18
[求助] 淬火液比一般的水蒸发快吗?
发表于 2011-5-17 13:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这淬火液不知道是漏了还是蒸发太快损失严重    找不出有明显的渗漏出处    求住是否淬火液比一般的水蒸发快
签到天数: 54 天
发表于 2011-5-17 22:26:56 | 显示全部楼层
好好检查下,方便可以给出一些消耗量的数据
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-17 22:29:16 | 显示全部楼层
淬火液怎么会蒸发很厉害呢,你做的产品形状复杂程度,或大小导致带出量的不同,或者是有效成分较少,这样消耗可能会大点的
发表于 2011-5-18 07:56:52 | 显示全部楼层
回复 1# 热处理关注者
    是否是你们沥油时间不够啊,带出的淬火油太多,导致油的大量浪费。
发表于 2011-5-18 08:27:13 | 显示全部楼层
蒸发的是水分,带出的是原液。
发表于 2011-5-18 10:53:30 | 显示全部楼层
是不是工件带出来的淬火液较多造成的。
 楼主| 发表于 2011-5-20 12:34:28 | 显示全部楼层
没有使用的条件下    20天淬火池【9x2x2】水位降低8mm     淬火槽旁边放有油槽 温度在40-80左右
发表于 2011-5-20 12:56:22 | 显示全部楼层
楼主你是不是热油跟冷油的区别啊。一般加热到使用温度的时候 油位会上升,如果不用了 温度降低了  油位会跟着降低的。!
发表于 2011-5-20 13:05:40 | 显示全部楼层
回复 1# 热处理关注者
        这么热的天淬火液蒸发很正常,不必要惊慌。
     检测一下你们淬火液的温度,如果温度过高,那就正常了。
    水分的蒸发量远大于原液的损失量,淬火液温度过高,每班定时检测浓度并补充水分调整。
 楼主| 发表于 2011-5-21 23:12:37 | 显示全部楼层
8楼  不好意思哈!我说的事淬火液槽旁边有油槽哈  不是问区别哈
 楼主| 发表于 2011-5-21 23:14:38 | 显示全部楼层
谢谢9楼得师傅   现在我们还在观察当中
签到天数: 41 天
发表于 2011-6-1 10:58:47 | 显示全部楼层
淬火液蒸发是很正常的。我们淬火液槽很小,配制大约1,。4立方,工作9小时,需补充水25公斤。
发表于 2011-6-1 11:33:02 | 显示全部楼层
这个问题问的好,可惜以上没人理解,或者驴唇不对马嘴
我门正在做这方面的对比实验
结果与你的相反
看来细节上还要在考虑
在实验室条件下与现场环境还是有差别的
 楼主| 发表于 2011-6-2 22:25:26 | 显示全部楼层
13楼   你是说水笔淬火液蒸发快吗?
发表于 2011-6-5 12:17:43 | 显示全部楼层
淬火液温度高的话,就会出现逆溶析出,带出量就会大,温度过高,水分 蒸发也快。
发表于 2011-6-5 21:19:13 | 显示全部楼层
淬火液比水蒸发的慢!试想一下冷却的过程就知道
发表于 2011-7-16 00:42:02 | 显示全部楼层
楼主描述的数据:如果9x2x2(单位:m)分析,消耗应该算小,单位:mm那就更小的可怜。20天消耗0.288m³,按照水的标准比重1:1,也就消耗了288KG工作液。再按照浓度百分比折算, 就可以推算消耗的淬火液的数量。
消耗的主要成分应该是水,使用淬火液是需要一直补充水,需要知道的淬火液的浓度有没有变化,。简单的检测方式是使用折光仪,检测浓度。
签到天数: 105 天
发表于 2011-7-18 16:32:50 | 显示全部楼层
学习了   谢谢楼上前辈!!!
 楼主| 发表于 2011-7-23 18:53:57 | 显示全部楼层
17楼得前辈  谢谢了!
GMT+8, 2025-7-26 08:14 , Processed in 0.063700 second(s), 21 queries .
