查看: 7136|回复: 15
[求助] 高强紧固件热处理工艺?
签到天数: 26 天
发表于 2011-5-17 15:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称:高强度双头螺栓  规格:M20X125   材料:35CrMoA   要求:抗拉强度:最小800N/mm2、屈服强度:最小640N/mm2 HRC25-32。
热处理设备:网带炉。
求:淬火加热温度?加热(保温)时间?淬火介质?介质温度?回火温度及保温时间?回火后冷却方式?
谢谢各位大师!
发表于 2011-5-17 21:25:07 | 显示全部楼层
我们经常处理这种材料,850度淬油或水,590回火,我们是箱式炉,网带炉根据生产量确定时间
发表于 2011-5-17 21:36:28 | 显示全部楼层
用870到880左右,时间80至90分钟,回火580,2小时。硬度28-32
发表于 2011-5-19 14:34:03 | 显示全部楼层
淬火:870℃±10℃,150min,油冷(油温控制在60~80℃)
回火:580~590℃,180min~200min,水冷。
签到天数: 239 天
发表于 2011-5-21 22:54:48 | 显示全部楼层
支持4楼,我认为对的,我们也用这个温度。
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2011-5-24 12:48:12 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈!
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2011-6-3 17:25:05 | 显示全部楼层
按每小时处理300KG,装炉量可以装三层或二层,M20大的螺丝装二层和三层加热时间应该不同的吧,三楼回答的是2小时,四楼回答的是150分钟,都没说到装炉量的关系,求更加准确的数据,希望朋友们帮帮忙!
签到天数: 89 天
发表于 2011-6-3 17:33:15 | 显示全部楼层
确实,楼主应说明淬火炉功率和额定产能与实际装料量,以更精确。
若按设备设计产量进料的话,建议采用工艺:
淬火:860℃±10℃,加热时间100min,快速淬火油冷却(油温控制在60~70℃)或者10%-12%PAG淬火剂冷却(液温45度以下)
回火:580~600℃,150min~180min,水冷(发黑液冷却也可)。
说明:
1、淬火温度:若采用水剂淬火,温度可比油低10-20度;
2、淬火时间:加热时间不需要太长的,太长生产效率过低。(请大家注意,楼主说35CrMo,M20的,做的是8.8级螺栓,其实M20 8.8级螺栓采用35、45钢都能做(淬火介质要求冷速快))
3、回火温度:若采用水剂淬火,温度可比油高10-20度,因为淬火硬度高,应力大
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2011-6-4 09:00:52 | 显示全部楼层
谢谢王子!淬火炉额定功率是145KW,回火炉额定功率是80KW,我这是按SH3404标准做的,材料是按客户的要求来选择的,淬火炉网带宽是500,淬火加热区长5500,炉子淬火生产能力为200-350kg/h,请教楼上朋友:装炉量二层好还是三层好,二层的加热时间多少为宜,三层加热时间又是多少?甲醇保护气氛流量多少?产品在淬火槽冷却的时间是多少?产品淬火后的硬度要求是多少?回火后是在发黑槽冷却的,发黑液浓度多少?发黑液温度多少?产品在黑槽处理时间多少?谢谢!
签到天数: 335 天
发表于 2011-6-4 20:32:17 | 显示全部楼层
你综合下楼上几位的意见。我想你不会是现在才开始生产的吧,你可以在做其他的产品的同时,放几个进去,试一下淬火硬度,回火硬度,甚至你所需要的机械性能。工艺不就是现成的了吗?工艺可以试制啊。
发表于 2011-6-5 11:24:07 | 显示全部楼层
找这个资料很好几天了!
签到天数: 89 天
发表于 2011-6-7 09:33:51 | 显示全部楼层
回复 9# yangaotu
  1、产量:若按3层摆放仍不超过你额定产量的话可以3层,同时结合合理淬火槽冷却效果(搅拌是否强烈、3层料淬火介质液温是否能控制住等);
  2、淬火槽冷却时间(网带提升机运行):油冷10-15分钟;水剂冷却6-8分钟,其实这个时间长短可调性不强,与你的进料量匹配就行。
  3、淬火后表面硬度50-52HRC(油淬)或52-55HRC(PAG淬),R/2处45-48HRC以上
  4、甲醇:将碳势控制在0.3%左右即可。
  5、发黑液:如果说回火后余热发黑的话,浓度10%,发黑时间2-3分钟,发黑液温一般在60度以下。
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2011-6-7 14:20:56 | 显示全部楼层
感谢王子的热情回复,等以后做这产品时把所有参数放上来大家讨论一下,互补长短!
签到天数: 943 天
发表于 2011-6-7 14:36:49 | 显示全部楼层
回复 1# yangaotu
调质工艺,注意力应该在淬火后的冷却上。多试几遍就可以了。
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2011-6-8 07:34:43 | 显示全部楼层
回复 14# byux249740
    冷却方面?那重点是那方面?冷却介质、冷却介质温度、冷却时间、冷却介质循环?
签到天数: 943 天
发表于 2011-6-8 13:37:07 | 显示全部楼层
回复 15# yangaotu
    用排除法分析,一项一项的排查,最后的原因就是。
GMT+8, 2025-8-16 08:43 , Processed in 0.059912 second(s), 25 queries .
