查看: 4106|回复: 3
[求助] 珠光体耐热钢耐腐蚀吗?
发表于 2011-5-17 16:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
珠光体耐热钢耐腐蚀吗?比方是酸性介质?那工作在高温下且耐酸腐蚀的构件是不是必须用不锈钢?
发表于 2011-5-17 19:56:08 | 显示全部楼层
1、在金属表面形成一层致密、稳定、与基体结合牢固的膜。根据膜的性质有有机和无机膜,如发蓝处理、电镀处理、刷漆、刷油等就是这种方法。
2、金属或合金形成单一的相。由于组织中只有一个相,也就是说只有一个“电极”就不会形成微电池作用而被腐蚀,这是不锈钢合金化的原理基础。
3、提高金属的电极电位。这也是不锈钢合金化的原理基础。如:铜和锌一同放在腐蚀介质中,被腐蚀的一定是锌,就是因为铜的电极电位比锌高,把Cr加入钢中,当加入12.5%时,会使铁的电极电位由—0.56V突跃至0.2V,提高了铁的电极电位,因此,不锈钢含Cr量一定大于13%(略留点余量)
4、加入耐蚀性元素。像Cr 、Si、Al这样的元素由于在氧化时能够形成一层致密、稳定、与基体结合牢固的三氧化铬、二氧化硅和三氧化铝膜,由此保护了金属,耐热钢、热强钢都含有这3种元素就是根据于此
根据增强耐腐蚀原理 珠光体热钢的耐腐蚀性应该不是很好
发表于 2011-5-17 21:14:39 | 显示全部楼层
高温,具有腐蚀介质的环境必须用不锈钢,高温条件金属本来会发生蠕变,加上腐蚀介质,所以必须选耐腐蚀的不锈钢,具体要根据强度,温度.什么介质选用.
发表于 2011-5-18 09:23:38 | 显示全部楼层
和奥氏体不锈钢比高温抗氧化方面要差些。
GMT+8, 2025-8-16 05:20 , Processed in 0.046416 second(s), 21 queries .
