查看: 4162|回复: 7
[求助] 关于保证淬透性的渗层
签到天数: 13 天
发表于 2011-5-21 21:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期做了一炉齿轮材料是20CrMnMoH,渗层要求0.8-1.0,硬度60-64HRC,结果抽检三只做金相,其中两只渗层在0.84mm以上,心部硬度38HRC;有一只渗层0.7mm,心部硬度34.5,组织差不多;现在怀疑是不是混有20CrMnMo的材料,请各位指导一下。
还有这个H对渗层的影响,这两种材料做同样的产品用同样的工艺处理后,渗层组织应该有多打的区别,请指导,谢谢!
补充一下所用设备是汇森多用炉装炉量1.5t
发表于 2011-5-22 08:43:40 | 显示全部楼层
近期做了一炉齿轮材料是20CrMnMoH,渗层要求0.8-1.0,硬度60-64HRC,结果抽检三只做金相,其中两只渗层在0. ...
wwwcrazy999 发表于 2011-5-21 21:43
    请问楼主,你的齿轮模数多大?
  “结果抽检三只做金相”,三只什么?是抽三个齿轮剖检吗?还是热前剖切的三个齿块随炉装入,出炉后制样检测?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2011-5-22 19:13:31 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    是抽了三个齿轮剖检,热前切的试样渗层很浅才切的产品
发表于 2011-5-22 21:54:04 | 显示全部楼层
虽然是20CrMnMoH,但淬透性仍有一定的波动,另外楼主剖切的三个齿轮都是同一炉钢材生产的吗?
发表于 2011-5-23 07:16:33 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
wwwcrazy999 发表于 2011-5-22 19:13
    看来那不合格的一个齿轮可能真是材料品质上的差异了
签到天数: 505 天
发表于 2011-5-23 09:06:17 | 显示全部楼层
应该是一炉钢材,这个现象正常。渗层的均匀性/冷却的均匀性/材料的均匀性
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2011-5-23 11:02:36 | 显示全部楼层
回复 4# 霜月
    是不是同一炉钢材生产的真不知道
发表于 2011-5-23 11:30:48 | 显示全部楼层
这个问题我感觉比较难
首先渗层0.7mm,心部硬度34.5,考虑本齿轮的清洁程度.。
其次应考虑本此轮在炉内摆放的位置与淬火液的搅拌程度。
最后再考虑原材料的成分。
GMT+8, 2025-7-27 20:09 , Processed in 0.049647 second(s), 21 queries .
