查看: 4988|回复: 2
[求助] 板条马氏体与珠光体的区别
发表于 2011-5-22 21:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问板条马氏体与珠光体的组织形态区别,及碳含量分别是多少?
发表于 2011-5-23 08:28:38 | 显示全部楼层
天涯过客 发表于 2011-5-22 21:41
       条状马氏体  主要形成于含碳量较低的钢中,故常称为低碳马氏体,因其在200℃以上的高温度形成,又称为高温马氏体,又因其亚结构为高密度位错,故又称为位错马氏体。
    条状马氏体具有优良的强韧性能,既有较高的强度,又有良好的塑性和韧性。其αk值和KIC值均比较高,冷脆性转变温度较低,在生产中是广为应用的理想淬火组织,是一种强韧化组织。由于条状马氏体形成温度较高,在淬火冷却过程中,或在条状马氏体形成之后,碳原子仍有一定扩散能力在位错线上偏聚,析出碳化物粒子,这就是条状马氏体的自回火现象,故条状马氏体往往被浸蚀成较深的颜色。
   珠光体  铁碳合金相图中的共析转变产物(F+Fe3C),是铁素体和渗碳体的机械混合物,有片状和球状等不同形态和分布方式。因为具有这种组织的样品抛光蚀刻后有珠母贝的光泽而得名。珠光体片层组织的粗细,随奥氏体过冷程度而不同,过冷程度越大片层组织越细,以至不能在一般光学显微镜下加以辨别。这些极细的本质上是珠光体的显微组织曾被命名为一般索氏体,但为避免混淆,这些叫法应予废弃。也有人把球化体叫做球状或粒状珠光体。但它不是奥氏体直接分解的产物,也不是层状的,所以也建议不再用球状或粒状珠光体这一名称。珠光体用4%硝酸酒精溶液腐蚀,铁素体(F)和渗碳体(Fe3C)交界处腐蚀较深,在直射光照射下变成黑色线条,可清晰看到层状、粒状等形态和分布情况。
    马氏体的含碳量不确定,除了与钢的含碳量有关外,主要取决于奥氏体化程度。珠光体是一种平衡组织,从理论上讲,珠光体的含碳量应该是0.77%
 楼主| 发表于 2011-5-24 17:25:15 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    谢谢!
GMT+8, 2025-7-28 05:44 , Processed in 0.045125 second(s), 21 queries .
