查看: 8182|回复: 10
[求助] 淬火油残留在螺纹孔内无法清洗掉
发表于 2011-5-24 14:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
              2Cr13的工件,热处理后发现表面M4的螺纹孔内有油渣,无法去除。
 楼主| 发表于 2011-5-24 14:58:21 | 显示全部楼层
M4的螺纹孔并非通孔,怀疑是淬火油残留在孔内,回火后产生油渣。
发表于 2011-5-24 18:32:44 | 显示全部楼层
第一是回火前清洗,第二是螺纹一般不要求很高的硬度,你可以改变工件的摆放方式
 楼主| 发表于 2011-5-25 08:19:15 | 显示全部楼层
回复 3# silafu
    回火前不能洗,淬火油在工件表面起到保护的作用,清洗后回火表面会氧化。
工件如何摆放最好,你的意思是让有螺纹孔的那面向下?这样入油是否会减少残留。
发表于 2011-5-25 08:56:42 | 显示全部楼层
是的。清洗有那么严重的后果吗,我想·残存一点油膜就足以达到避免表面氧化了。
 楼主| 发表于 2011-5-27 16:23:21 | 显示全部楼层
回复 5# silafu
    工件是长棒型的,螺纹孔朝下意味着工件必须平躺放置。会加大热处理变形~~
发表于 2011-5-27 18:44:28 | 显示全部楼层
可在回火前倒置控油,或者回火装框时候倒置。回火温度比较低,没那么邪乎
发表于 2011-5-27 18:52:40 | 显示全部楼层
螺孔很小,清洗难度比较大,能否堵起来不让油进去?
gtn1314 + 5 个人赞同这个主意。
发表于 2011-5-27 20:29:14 | 显示全部楼层
螺纹保护就可以了
签到天数: 220 天
发表于 2011-5-27 22:16:52 | 显示全部楼层
2Cr13通常做的是低温回火,何来氧化一说?
螺纹盲孔最好在回火前彻底洗净,清洗后可用压缩空气气枪吹净效果最理想。
签到天数: 62 天
发表于 2011-5-27 22:59:52 | 显示全部楼层
超声波清洗
GMT+8, 2025-8-21 20:14 , Processed in 0.053988 second(s), 22 queries .
