楼主: 奔跑着思考
[讨论] 调质状态 30Mn2 低碳合金钢金相照片 确认!请专家分析分析!
发表于 2011-5-30 10:27:15 | 显示全部楼层
回复 19# 奔跑着思考
   不好意思啊 喷嘴喷水的只见过一次,具体操作不熟悉,不能乱说。
我们一般都用 水槽淬火。
 楼主| 发表于 2011-5-30 16:03:50 | 显示全部楼层
回复  奔跑着思考
我们一般都用  ...
yxl冷锋 发表于 2011-5-30 10:27
    谢谢! 钢管淬火  只能用 喷的啊。 如果用水槽 那里面进水慢 淬火不均匀啊。  喷水可以保证 外淋内喷。。。。。
发表于 2011-5-31 11:35:45 | 显示全部楼层
回复 20# 奔跑着思考
    奥化温度且冷高速不够
发表于 2011-5-31 11:51:56 | 显示全部楼层
回复 18# 奔跑着思考
    呵呵“淬火油问题”
也可以是”淬火有问题“么?估计是个别字而已。 自己纠错就好
组织的话,魏氏组织看着不像,应该是上贝
这个工艺,你们可以试试,水开大点,多试几次,看看组织和性能。比人说的都和你们的实际有出入的。
你是要淬火,基本的要尽可能淬透,水多了问题不大, 少了,可就不好。
签到天数: 59 天
发表于 2011-6-1 08:48:35 | 显示全部楼层
W是f否存在不知道,要在100X下先判断下。出现网状和下B你应该看下这个网状是遗传的组织还是你淬火造成的,如果遗留的就先正火,如果不是加快冷却速度。冷却速度慢导致的,好像看这个组织晶粒比较粗大
发表于 2011-6-1 20:31:56 | 显示全部楼层
回复 2# ybyb108
    恩, 我好像也看到了魏氏组织
发表于 2011-6-1 20:37:29 | 显示全部楼层
回复 13# 奔跑着思考
    贝氏体出现肯定是冷速的问题了, 改进!
发表于 2011-6-1 20:39:12 | 显示全部楼层
回复 18# 奔跑着思考
最好浸到水池里, 弄个循环水池!
发表于 2011-11-23 10:24:59 | 显示全部楼层
奔跑着思考 发表于 2011-5-25 14:07
那么 网状铁素体的形成 是否与冷却速度不够有关呢?
网状铁素体过多是因冷却速度慢造成的,
签到天数: 817 天
发表于 2011-11-23 10:36:05 | 显示全部楼层
你司高工签订准确,不存在魏氏体组织,魏氏组织与上贝的最大区别是看铁素体是成排分布与否。再者魏氏组织民应在100倍下确认。
发表于 2011-11-23 10:39:09 | 显示全部楼层
部门高手鉴定为   回火索氏体 和少量的上贝氏体 加 网状铁素体。
我想问下那些针状的形态不是上贝么?我是刚学的金相,我感觉 怎么是很多上贝和少量回火索氏体呢,麻烦那位高手告诉下我啊!还有那些地方是网状铁素体啊!
签到天数: 107 天
发表于 2011-11-23 10:40:01 | 显示全部楼层
上贝和网铁存在应该是冷速不够所致
   另:个人认为有W存在
GMT+8, 2025-8-17 08:49 , Processed in 0.052667 second(s), 19 queries .
