查看: 6351|回复: 5
[求助] 冲击试样没有断是怎么回事
发表于 2011-5-25 13:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做钢的冲击实验时,有的时候冲击试样没有完全断开,有的时候就断开了, 如实验设备的最大冲击功是300J,而我做的实验试样(10×10×55mm)能达到100左右,材质4137H,调质处理。
我看标准上说由于试验机打击能量不足使 试样未完全折断时 , 应在试验 数据之前加符号 > ” 其它情况则应注明 “未折断” ,我们的打击能量应该够啊,为什么没断呢
发表于 2011-5-25 14:30:05 | 显示全部楼层
4137冲击功应该没有这么高,你没检查一下你的设备有没有问题?
签到天数: 66 天
发表于 2011-5-25 17:17:44 | 显示全部楼层
我们做实验有很多没有断的!那应该是材料的韧性不错,塑性变形到了那种程度,还有一部分连接在一起!恭喜你,说明你调质的性能好!
发表于 2011-5-25 21:23:17 | 显示全部楼层
表明材料韧性很好,没断的有明显的剪切唇.
发表于 2011-7-21 16:36:39 | 显示全部楼层
我们公司也经常出现这种情况,请问需要在试验报告中注明吗?
发表于 2011-7-21 20:22:56 | 显示全部楼层
先确认冲击试样对中没有,未断试样上可以看出摆锤刃口打击的痕迹,从而判断试验有无失误,再观察试验断口是否较大剪切唇,如有则说明材料韧性很好,试验结果正确。标准注明要写大于号的,但是我们一般检测都没写。
GMT+8, 2025-7-8 06:26 , Processed in 0.047501 second(s), 21 queries .
