查看: 7997|回复: 7
渗碳淬火软点产生的原因
发表于 2006-9-19 02:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠们,渗碳淬火影响软点产生的因素有那些,如何解决这些问题?在此谢过![em6]
发表于 2006-9-19 05:34:50 | 显示全部楼层
我觉得造成渗碳淬火软点的原因有如下几点:
一,工件上面有油污或是其它杂物造成渗碳不均,淬火后出现了渗碳造成的软点;
二,淬火油中有水或杂质含量太多,造成冷却不均匀
三,工件堆放不合理堆放过密,造成渗碳不均,最终淬火产生软点!
签到天数: 2648 天
发表于 2006-9-19 17:14:25 | 显示全部楼层
淬火液未充分搅拌也有可能造成软点,同理,我觉得渗碳炉内气氛不均匀也有可以产生软点。解决方法嘛,油槽加搅拌电机和炉顶装循环风机或在气氛管路上改进[em12]
发表于 2006-9-20 05:35:53 | 显示全部楼层
[em2]
发表于 2006-9-25 02:39:51 | 显示全部楼层
[em2]
发表于 2006-9-25 18:07:53 | 显示全部楼层
[em2]
 楼主| 发表于 2006-9-27 01:37:43 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,我们采用洛氏硬度法来检测表面硬度时,发现有个别点低到HRC42,但面积不大,在软件点周围2mm处测出硬度又是正常.且在软点周围剖检发现裂纹现象.现我们从淬火油和工装方面做了改进,现在未出现上述现象.
发表于 2006-9-29 22:39:46 | 显示全部楼层
[em1]
GMT+8, 2026-1-30 05:33 , Processed in 0.049827 second(s), 22 queries .
