查看: 6554|回复: 7
[求助] 20CrMoTi齿轮渗碳淬火经过磨加工后表面产生裂纹
签到天数: 32 天
发表于 2011-5-25 20:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教,20CrMoTi齿轮渗碳淬火经过磨加工后表面产生裂纹是什么原因引起的
签到天数: 119 天
发表于 2011-5-25 21:23:24 | 显示全部楼层
回复 1# czfqrcl
    如果你搜索一下论坛内关于磨削裂纹的帖子恐怕有一大堆。渗碳淬火后的磨削裂纹形成的原因有很多,只要排除热处理方面的原因,那么就是磨削加工方面的了!
参与人数 1贡献值 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢参与!
发表于 2011-5-26 09:24:21 | 显示全部楼层
恐怕要先确定是磨削裂纹还是淬火裂纹,然后再找原因
发表于 2011-5-26 09:33:16 | 显示全部楼层
未磨得还有没有,看看是不是淬火后就产生了裂纹,然后才好对症下药,磨削裂纹存在很多原因,有进给大,应力大~等等~~一般半有烧伤,做个烧伤实验
签到天数: 16 天
发表于 2011-8-9 12:44:41 | 显示全部楼层
1:  氢脆
2:回火温度低,时间短
3:磨加工时,砂轮转速太快
如果工艺未变动,这3个情况是很有可能的。
签到天数: 423 天
发表于 2011-8-10 09:15:40 | 显示全部楼层
磨削裂纹比较可能,这个是油淬的吧
发表于 2011-8-10 09:25:27 | 显示全部楼层
发外观照片来看看!磨削裂纹都具备一定的特征!最好有裂纹部位表层金相组织照片!
签到天数: 191 天
发表于 2011-8-10 21:36:55 | 显示全部楼层
热处理方面的原因,磨削加工方面
GMT+8, 2025-7-19 12:21 , Processed in 0.053195 second(s), 26 queries .
