查看: 5799|回复: 3
[讨论] 低合金钢的冲击韧性
发表于 2011-5-25 21:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中发现有一工件,含碳量0.23左右、Mn  1.2-1.6  同一热处理炉子出来之后进行低温冲击韧性试验,结果却大不相同。  范围在15J—45J之间(—45℃  冲击)
师傅说可能是第二类回火脆性引起的,是由于Mn的偏析。可以回火后采用加速冷却的方法消除,各位专家朋友们发表发表意见。
签到天数: 112 天
发表于 2011-5-25 22:05:00 | 显示全部楼层
第一类回火脆性是不可逆的,只能避开在第一类回火脆性区加热,第二类回火脆性是可逆,可以回火后快速冷却来避免。你的热处理工艺是怎么样的呢?说出来方便讨论
 楼主| 发表于 2011-5-25 23:26:50 | 显示全部楼层
回复 2# 天涯浪子
我们是920度正火220min,580度回火4h。
发表于 2011-5-26 10:31:49 | 显示全部楼层
Mn属于脆性元素,促进偏析的发生,可以600度以上回火后快冷加以消除。
GMT+8, 2025-8-21 23:33 , Processed in 0.044656 second(s), 21 queries .
