查看: 6621|回复: 4
[求助] 弱弱的问:维氏硬度计算过程 和一般 低合金钢中铁素体 贝氏体 马氏体维氏硬度值
发表于 2011-5-28 22:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了维氏硬度显微分析,有些困惑。
测试条件:载荷是50g,保压时间为15s。对角线平均长度是设备自动测得的。
疑问:对角线平均长度为35.9 um时,设备给出一个值是287.66,
而我用设备说明书给的公式
HV=1.85*F/d/d   F是千克力  d是mm. 带入公式中
    =  1.85* 0.05/0.035/0.035=75    却没有得到 287.66。不知哪个地方不对了?请多指教。
另外,特别需要一般 低合金钢中铁素体 贝氏体 马氏体维氏硬度值。请多指教。
签到天数: 9 天
发表于 2011-5-29 08:32:58 | 显示全部楼层
看一下载荷是不是50g,不会是200g吧
签到天数: 9 天
发表于 2011-5-29 10:26:23 | 显示全部楼层
如果是200g的那数据就是1.8544*0.2/0.0359/0.0359=287.76
 楼主| 发表于 2011-5-29 12:55:28 | 显示全部楼层
楼上分析的有道理!我再问问实验老师。
我用的是美国Leco公司 AMH43做了维氏硬度显微分析。
有个问题是单位方面的:287.66是设备给出的,我问过实验老师,他告诉我单位是千克力/平方毫米。
而公式 HV=1.85*F/d/d  中 HV是MPa。
来自于 “http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091107/2198461/
这样,这两个值的单位就不同了。哪个是单位是千克力/平方毫米,哪个是MPa?
请大侠讲讲单位的事。
另,千克力/平方毫米与MPa是如何换算的?
发表于 2011-5-29 14:20:48 | 显示全部楼层
回复 4# zralnicu
    1帕斯卡=1N每平方米=0.1千克力每平方米=10负六次方MPa
既是1千克力每平方米=10的负五次方MPa
1000000平方毫米=1平方米
则1千克力每平方毫米=10MPa
GMT+8, 2025-8-21 19:30 , Processed in 0.043901 second(s), 21 queries .
