查看: 4751|回复: 0
热处理对镍基合金涂层与基体结合界面的影响
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-30 12:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:热处理对镍基合金涂层与基体结合界面的影响
【发表期刊】:北京科技大学学报,2011年01期
【作者】: 王立生; 林涛; 侯婷; 邵惠萍; 郭志猛;
【摘要】:通过热浸镀法在普碳钢表面成功制备镍基合金涂层.为了提高镍基合金涂层与钢基体之间的结合强度,对镀有镍基合金涂层的基体进行了热处理.研究了热处理前、后结合界面处的显微组织和力学性能.结果表明,与热处理前相比,热处理后界面附近的涂层中析出物长大,界面处存在不连续块状铁的硼化物,界面两侧镍、铁互扩散距离增加,靠近界面的过渡带由5~8μm变为20μm.热处理前、后涂层均由γ-(Fe,Ni)、CrB、Cr2B和Cr3C2等相组成,过渡带相组成为γ-(Fe,Ni)、微量CrB和Fe23(C,B)6.热处理后,显微硬度由界面向涂层内逐渐增加,界面结合强度由140MPa提高到200MPa. 更多还原
【关键词】:镍合金; 涂层; 界面; 热浸镀; 热处理; 力学性能;
GMT+8, 2025-7-26 20:04 , Processed in 0.043664 second(s), 23 queries .
