楼主: yangchunyuan09
[求助] 42CrMo4开裂问题
发表于 2012-2-17 12:55:30 | 显示全部楼层
这么小的试样肯定不能水冷,要油冷。另外,淬火后要及时回火,最好是两个小时之内。
发表于 2012-2-17 12:57:23 | 显示全部楼层
合金钢材料一般油冷,除非是零件形状简单,尺寸、厚度大,采用水,但一般也不会单纯用水冷,而是水淬油冷。
发表于 2012-2-17 14:51:57 | 显示全部楼层
我们也有这种材料的淬火,淬火介质选用油,而且淬火温度我们采用840°,淬火后的硬度均在50HRC上下,不是很高。
发表于 2012-2-17 14:52:59 | 显示全部楼层
及时回火是必须的,否则就容易出问题。
GMT+8, 2025-8-13 05:56 , Processed in 0.040661 second(s), 19 queries .
