查看: 4276|回复: 5
[求助] QPQ 处理后的H13钢的硬度
发表于 2011-6-3 18:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,QPQ处理后的H13钢的硬度最高能打到多少,我测的570℃氮化2.5小时,硬度最高的有1528.6,不知道数据可靠吗
签到天数: 6 天
发表于 2011-6-4 10:04:32 | 显示全部楼层
你的1528.6HV相当于87.453HRC了,有那么高啊,H13 540℃氮化3小时,最高1100Hv0.1!
签到天数: 2099 天
发表于 2011-6-4 13:08:01 | 显示全部楼层
展翅云霄 发表于 2011-6-4 10:04
也不能太绝对。http://www.rclbbs.com/viewthread ... D6%D7%D3&page=4
71楼帖子:。。。最近连续出了十几炉(60KW井式软氮化炉),有QT450—10和40Cr(调质26~31HRC)同炉加工,其表面硬度高达841~1496HV0.2,由此可以判断,这种异常情况不是材料成分造成的。
签到天数: 6 天
发表于 2011-6-4 21:45:22 | 显示全部楼层
楼上的专家,我现在在现场搞qpq处理,最高的大概就是高速钢淬火回火后,能达到1250左右,基本上是极限了,也许你们盐的配方要现金一些吧!
签到天数: 2099 天
发表于 2011-6-5 08:59:27 | 显示全部楼层
QPQ配方、QPQ工艺、QPQ预处理状态等都会影响表面硬度,事实胜于雄辩。楼主1528.6高硬度的获得也许有其必然性,也许有其偶然性。
 楼主| 发表于 2011-6-5 10:02:01 | 显示全部楼层
回复 5# txljh8
    谢谢专家的解答。
GMT+8, 2025-7-27 05:25 , Processed in 0.049661 second(s), 21 queries .
