查看: 4562|回复: 0
[求助] 钢带热处理工艺制定,望各位老大进来给指点江山!!
发表于 2011-6-9 18:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前工艺制定为淬火温度1050度,回火温度定为420度
由于工件体积较大且淬火时工件不能与空气接触,所以整个热处理过程都用液氨分解炉分解的氮气和氢气做保护气氛
工件尺寸为(20000-100000)*1500*3,入炉时钢带缠绕在900的辊上钢带与钢带之间用键隔开保证均匀受热
我想知道的是在该种钢带加热过程中,加热曲线该怎么设定,保温时间怎么设定,保温过长或者过短有什么影响,冷却时应尽量避开哪些温度区域,马氏体形成时温区在哪里(各个温区的马氏体有何不同),何时回火?回火后是否也要极冷?
GMT+8, 2025-8-16 08:44 , Processed in 0.039636 second(s), 21 queries .
