查看: 4394|回复: 6
[求助] 关于多用炉升温
发表于 2011-6-10 09:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉冷炉升温是否可以一次性升到温?还是需要阶段性逐级保温升温?两者会有什么区别?请各位师傅请教了
发表于 2011-6-10 10:57:30 | 显示全部楼层
需要阶段性逐渐保温升温! 有些大的企业 设备比较大的 升温都需要一天的时间!  逐级保温主要是为了炉子匀温!
发表于 2011-6-10 12:17:53 | 显示全部楼层
可根据工件装炉情况,热电偶分布情况,工件壁厚情况,材料热处理升温速率要求情况而定。一般,工件装炉分散,壁厚较薄,升温速率小于150℃/h,可以一次性升到温,主要防止工件受热不均匀和热处理温度冲高。
 楼主| 发表于 2011-6-12 22:22:47 | 显示全部楼层
我们厂在升温操作的时候一般都在400度时在内室开始充入小流量氮气,温度到760度时在外室充大流量氮气一小时同时升温到860度时通甲醇,通甲醇一段时间后外室排气管会有火焰出来,说明外室炉内正压,然后再升温到930 度通丙烷。一般整个升温过程需要8个小时以上
    1 如果到800度或通甲醇之前去充外室大流量氮气会不会有问题 (内室小流量一直都在通)
    2  大流量氮气是否需要充一个小时或时间长短有没有影响
    3  一般冷炉升温是在多少温度段或什么样的情况下最危险
 楼主| 发表于 2011-6-12 22:28:43 | 显示全部楼层
补充下我们在停炉时基本上都是在800度以上关闭富化气,再降温到500度以下关闭氮气
签到天数: 29 天
发表于 2011-6-14 20:11:37 | 显示全部楼层
一般都需要阶梯升温,停炉时间短的话,可以300度1小时,600度1小时,再升920度,假如停炉时间长的话,升温可以更慢一些。阶梯升温主要是为了保护炉子的耐火砖不至于由于升温速度太快而开裂。
丹尼尔 + 5 感谢支持!
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-15 16:05:35 | 显示全部楼层
大修 停炉都需阶段升温  其他情况可直接升温
GMT+8, 2025-7-28 03:34 , Processed in 0.050901 second(s), 25 queries .
