查看: 7697|回复: 12
[讨论] 抗拉强度的威力有多大?
发表于 2011-6-10 15:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
690与720的抗拉强度对使用性能的影响有多大呢?
大家讨论讨论!
发表于 2011-6-10 16:07:57 | 显示全部楼层
材质35CrMoA,双头螺栓,最大规格M42*300。
请问-100℃使用环境能否使用?
拟采取的热处理:800℃淬火,盐水·冷透。650℃回火,保温2小时,空冷。当否???
签到天数: 335 天
发表于 2011-6-10 16:39:37 | 显示全部楼层
你这样问,可能没几人敢给你肯定的答复说“可以”或者“没问题”。最好做个零下100度的冲击试验就知道了。
签到天数: 66 天
发表于 2011-6-10 16:47:59 | 显示全部楼层
回复 2# tzweiye
    首先淬火温度低了,因为别看钢号是35,可是这是个范围值,说不定含碳量低了,还不到35呢。你根据CCT图,卡着碳含量0.35%是不行的!而且淬火温度是Ar+30℃,这个你没有加!而且这个合金钢的淬透性很好。盐水淬是不是太过了!水淬油冷就行!至于他的冷脆性,我也不知道是多少度?如果你想知道-100℃的性能怎么样?我建议你做个力学性能。-100℃的拉伸和冲击,做完不就知道合格不合格了,花的不多,也就是几百块钱!
发表于 2011-6-10 17:23:43 | 显示全部楼层
回复 2# tzweiye
    800℃会不会太低啊?
签到天数: 1254 天
发表于 2011-6-10 17:50:33 | 显示全部楼层
淬火温度低,而且不建议盐水淬火。可水淬油冷,回火后最好探伤,以保证产品质量。
签到天数: 7 天
发表于 2011-6-10 18:06:25 | 显示全部楼层
大家讨论讨论!
王凤娇 发表于 2011-6-10 15:40
    抗拉强度的威力跟原子弹那么大!哈哈,开个玩笑
    其实690*1.05=724.5,也就是说,如果你计算值是需要690MPa抗拉的话,再加上5%的安全系数,应该就是需要720MPa了。
  关于安全系数到底需要多少,就得看设计人员的了
  从硬度上来讲,按低碳钢来看,720MPa抗拉大约相当于HB209,,690MPa抗拉大约相当于HB200,基本相差不大。
签到天数: 7 天
发表于 2011-6-12 22:54:23 | 显示全部楼层
    其实690*1.05=724.5,也就是说,如果你 ...
kinggmc 发表于 2011-6-10 18:06
      厄,确实,应该是690
签到天数: 239 天
发表于 2011-6-16 21:51:53 | 显示全部楼层
8.8级都达不到。。
发表于 2011-6-17 19:59:07 | 显示全部楼层
我们曾经做过-100度的低温冲击大约为60j,20度是130j,而一般设计标准负100度的冲击要求是大于27j,从安全角度看正常的调质状态可以使用,原因就是-100度还没到该材料的韧脆转变温度.
发表于 2011-6-17 20:14:52 | 显示全部楼层
720MPa抗拉大约相当于HB218,,690MPa抗拉大约相当于HB207
发表于 2011-6-20 00:34:22 | 显示全部楼层
这就象一个人能举起720斤,而另一个人能举起690斤。让他们都举650斤以下都没问题,让他们都举700斤有一个就有问题了,让他们举730斤以上就都有没题。就看他们要举的重量是多大才能确定受到的影响有多大。同样地,不知道零件受到的载荷有多大,来讨论抗拉强度对使用的影响条件不足 。要真实知道情况就做一下试验吧。
发表于 2011-6-20 10:48:12 | 显示全部楼层
这个主要看设计要求,要求范围内肯定没问题
即使略低于要求个人认为影响也不大,因为绝大多数的零件失效时所承载的强度远远低于屈服强度的;
GMT+8, 2025-7-27 21:31 , Processed in 0.059031 second(s), 22 queries .
