查看: 3879|回复: 0
【扫盲】钢的常用热处理有哪些 【图文并茂】
签到天数: 364 天
发表于 2007-9-11 02:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢的常用热处理有哪些
(一)退火与正火
1.退火退火是将金属或合金加热到适当的温度,保持一定的时间,然后缓慢冷却的热处理工艺。
退火的目的:(1) 降低硬度,改善切削加工性;
(2)消除残余应力,稳定尺寸,减少变形与裂纹倾向;(3)细化晶粒,调整组织,消除组织缺陷。
在生产中,退火工艺应用很广泛。根据工件要求退火的目的不同,退火的工艺规范有多种,常用的有完全退火、球化退火、和去应力退火等。
2.正火正火是将钢加热到Ac3(亚共析钢)或Acm(共析、过共析钢)以上30~50°C,保温一定时间后,在静止的空气中冷却的热处理工艺方法。
正火的目的:(1)对于力学性能要求不高的碳钢、低合金钢结构件,可作最终热处理。(2)对于低碳钢可用来调整硬度,避免切削加工中的“粘刀”现象,改善切削加工性。(3)对于共析、过共析钢,正火可消除网状二次渗碳体,为球化退火作准备。
正火的冷却速度比退火快,得到的组织较细,工件的强度和硬度比退火高。对于高碳钢的工件,正火后硬度偏高,切削加工性能变差,故宜采用退火工艺。从经济方面考虑,正火比退火的生产周期短,设备利用率高,生产效率高,节约能源、降低成本以及操作简便,所以在满足工作性能及加工要求的条件下,应尽量以正火代替退火。
退火和正火可在电阻炉或煤、油、煤气炉中进行,最常用的是电阻炉。电阻炉是利用电流通过电阻丝产生的热量来加热工件,同时用热电偶等电热仪表控制温度,操作简单、温度准确。在加热过程中,由于工件与外界介质在高温下发生化学反应,当加热温度和加热速度控制不当或装炉不合适时,会造成工件氧化、脱碳、过热、过烧及变形等缺陷。因此要严格控制加热温度和加热速度等。图2-2为退火和正火的加热温度范围。
(二)淬火
淬火是将工件加热到Ac1或Ac3以上某一温度,保温一定时间使其奥氏体化,然后以一定的冷却速度冷却,从而获得马氏体(或贝氏体)的热处理工艺方法。(马氏体:C在a-Fe中的过饱和固容体)
淬火的目的是提高钢的强度和硬度,增加耐磨性,并通过回火处理可获得既有较高的强度、硬度,又有一定弹性、韧性的具有优良综合机械性能的工件。
淬火的冷却介质称为淬火剂。常用的淬火剂有水和油两种。水通常用于一般碳钢零件的淬火。在水中加入食盐或碱,可以提高冷却速度。淬火时也常用植物油或矿物油作淬火剂。油作淬火剂时,冷却能力较水低,可防止工件产生裂纹等缺陷,适用于合金钢淬火。但油易燃,价格较高,且易老化。
淬火操作时,应注意淬火工件浸入淬火剂的方式。如果浸入方式不正确,则可能因工件各部分的冷却速度不一致而造成极大的内应力,使工件发生变形、裂纹或产生局部淬不硬等缺陷。浸入方式的根本原则是保证工件最均匀地冷却,具体操作如图2—3所示
厚薄不匀的工件,厚的部分应先浸入淬火剂中;细长的工件,如钻头、挫刀、轴等,应垂直地浸入淬火剂中;薄而平的工件,如圆盘铣刀等,不能平着放入而必须立着放入淬火剂中;薄壁环状工件,必须沿其轴线垂直于液面方向浸入;截面不均匀的工件,应斜着浸入淬火剂中,使工件各部分的冷却速度接近。
(四) 回火
回火是将淬火后的钢重新加热到Ac1以下某一温度范围(大大低于退火、正火和淬火时的加热温度),保温后在空气中、油或水中冷却的热处理工艺。回火的目的是减小或消除工件在淬火时产生的内应力,降低淬火钢的脆性,使工件获得较好的强度、韧性、塑性、弹性等综合力学性能。
根据回火温度的不同,回火分为低温回火、中温回火和高温回火。
1.低温回火回火温度为150~250°C。低温回火可以部分消除淬火造成的内应力,降低钢的脆性,提高韧性,同时保持较高的硬度。故广泛应用于要求硬度高、耐磨性好的零件,如量具、刃具、冷变形模具及表面淬火件等。
2.中温回火回火温度为300~450°C。中温回火可以消除大部分内应力,硬度有显著的下降,但仍有一定的韧性和弹性。中温回火主要应用于各类弹簧、高强度的轴、轴套及热锻模具等工件。
3.高温回火回火温度为500~650°C。高温回火可以消除内应力,使工件既具有良好的塑性和韧性,又具有较高的强度。淬火后再经高温回火的工艺称为调质处理。对于大部分要求较高综合力学性能的重要零件,都要经过调质处理,如轴、齿轮等。
[ 本帖最后由 cygnet 于 2007-9-11 02:02 编辑 ]
GMT+8, 2026-1-31 07:56 , Processed in 0.044641 second(s), 22 queries .
