查看: 4551|回复: 0
轧钢机用G20Cr2Ni4钢制轴承外圈渗碳热处理工艺
签到天数: 2596 天
发表于 2011-6-13 14:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:轧钢机用G20Cr2Ni4钢制轴承外圈渗碳热处理工艺
【发表期刊】:《轴承》 2009年04期
【作者】:黄晓辉  李茂成 ( 哈尔滨轴承集团公司技术中心;黑龙江省医用氧气总公司技术部)
【摘要】:针对用G20Cr2Ni4渗碳钢以深层渗碳制造的大型轧钢机用NNCF41104160Y轴承外圈,介绍了其渗碳热处理工艺和淬、回火工艺的制定与控制,渗碳+淬、回火后质量检验表明:各项性能指标均达到标准要求。
【关键词】:轧机轴承 渗碳钢 淬火 回火工艺 质量控制 轴承外圈 轧钢机 热处理工艺 套圈 渗碳热处理
【正文快照】:G20Cr2N i4渗碳轴承钢用于制作轧钢机和承受重载荷冲击的特大型轴承,渗碳处理后材料表面具有高的硬度、耐磨性和接触疲劳强度,而其心部碳含量较低,具有良好的韧性,可承受较大的冲击载荷。NNCF41104160Y背衬轴承外圈外径为520mm,内径为362 mm,根据用户要求,该轴承经渗碳热处理
GMT+8, 2025-7-27 06:02 , Processed in 0.042665 second(s), 23 queries .
