查看: 4777|回复: 12
[讨论] 高频淬火40Cr圆销达不到要求?
发表于 2011-6-14 11:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求淬硬层4-6mm硬度45-55HRC,表面脱碳层小于0.15mm,前期是调质处理,现在我公司加工后,总是在某个对方达不到客户要求,希望各位指点?
发表于 2011-6-14 14:40:55 | 显示全部楼层
回复 1# ysyysy
    为什么了   那些方面达不到   我们这做可以达到
签到天数: 504 天
发表于 2011-6-14 16:48:47 | 显示全部楼层
你要讲明到底是那个地方达不到要求?才好分析问题,要不然那就是猜谜了
签到天数: 89 天
发表于 2011-6-14 17:37:30 | 显示全部楼层
是啊,提出问题要尽量全面一些,大家不是你肚肚里的蛔虫,啥都晓得撒。
因为你提了3个技术要求,又说某个方面不合格,姑且认为是这3个中的一个吧!
1、若是脱碳层不合格,那就去调质找原因!或者调整调质后的机加工尺寸。
2、若是淬硬层深不够,主要检测感应加热时间(加热深度);若没问题,建议改善淬火冷却强度(材料没问题的情况下)
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-6-14 20:37:42 | 显示全部楼层
淬硬层达不到4mm
签到天数: 32 天
发表于 2011-6-14 22:40:51 | 显示全部楼层
淬火电源的频率是不是过高?
淬火时的功率是不是过大?
冷却是不是不够充分?
签到天数: 94 天
发表于 2011-6-15 08:56:36 | 显示全部楼层
总之,园销淬火它就不是个难活儿,讨论的面较窄,查查你的工艺就行了
签到天数: 18 天
发表于 2011-6-29 13:57:55 | 显示全部楼层
最好设备选用中频,高频不易于用来达到淬硬层4-6mm。
发表于 2011-7-5 12:52:19 | 显示全部楼层
降低移动速度,增大感应线圈间隙,减小加热功率。就这几个,这加加,那减减。过热就减功率,硬化层浅就减速度。还可以用加热停止和加热延时来脉冲加热,不动手,整天坐在办公室吹空调去了吧?
签到天数: 94 天
发表于 2011-7-5 15:42:51 | 显示全部楼层
回复 9# zk_hg高手就是高手,可以化整为零,化繁为简。佩服呀!
发表于 2011-7-5 20:31:22 | 显示全部楼层
高频要淬硬层达到4mm-6mm很不容易,用超音频还是可以的
发表于 2011-7-5 21:14:18 | 显示全部楼层
可能是自己都没整明白频率(高频、中频)与淬硬层的关系。
发表于 2011-7-6 09:15:40 | 显示全部楼层
采用高频的话,尽量把频率调低点试试。
GMT+8, 2025-7-19 12:18 , Processed in 0.054584 second(s), 22 queries .
