查看: 4660|回复: 0
感应加热成套设备在后桥半轴热处理工艺中的应用
签到天数: 2596 天
发表于 2011-6-14 12:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:感应加热成套设备在后桥半轴热处理工艺中的应用
【发表期刊】:《工程机械》 2007年12期
【作者】:王庆元  张祥光  路仲弢 (中国工程机械总公司鼎盛天工工程机械股份有限公司箱桥分公司 天津天高感应加热有限公司)
【摘要】:后桥半轴是工程机械传递转矩的重要零件,承受弯曲和扭转冲击载荷,其热处理质量将直接影响整机的可靠性。传统的半轴强化工艺一般采用调质处理或者中频感应加热淬火工艺。前者表面强度不足而心部强度过剩;而后者由于半轴截面的变化和采用非标自制机床,需要在连续淬火过程中由专人调整电参数,如操作不当或调整参数不及时会影响淬火质量。应用IGBT全固态中频感应加热成套设备对半轴实施感应加热淬火强化,由于实现了电脑程序控制,提高了加热的均匀性,不但保证了淬火质量,而且可以实现自动化生产
【关键词】:工程机械 半轴 感应加热电源 热处理设备 热处理工艺 成套设备 淬火工艺 调质处理 淬火介质 淬火机床
【正文快照】:1半轴的热处理技术要求和原工艺存在的问题半轴是工程机械传递转矩的重要零件,它要承受弯曲和扭转冲击载荷[1]。图1所示是小马力筑路机械的半轴,材料为40Cr钢。毛坯的预先热处理为调质处理,调质硬度为230~260HB。感应淬火区域(F-G)淬硬层深度2.8~5.0mm,淬火硬度55~62HRC。
GMT+8, 2025-7-27 06:01 , Processed in 0.043639 second(s), 23 queries .
