查看: 4671|回复: 0
精密GCr15轴承的热处理工艺改进
签到天数: 2596 天
发表于 2011-6-14 15:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:精密GCr15轴承的热处理工艺改进
【发表期刊】:《南方金属》 2007年05期
【作者】:王能为 (攀枝花学院材料工程系)
【摘要】:毛坯棒料出现淬火裂纹主要是由于原材料毛坯棒料尺寸过大,组织存在网状二次渗碳体,淬火时预冷不充分,组织应力及热应力的共同作用;生产出的轴承尺寸稳定性差的主要原因是由于在进行淬火及低温回火后并未消除残余奥氏体造成的影响.改进整个热处理工艺路线后精密GCr15轴承尺寸稳定性提高,寿命延长,达到预期效果.
【关键词】:淬火裂纹 稳定性 改进 热处理 GCr轴承 残余奥氏体 工艺路线 毛坯棒 低温回火 轴承钢
【正文快照】:1引言某企业加工一批精密GCr15轴承零件,采用的毛坯料为供货态GCr15钢,规格为Φ50×200的棒料,产品的最终技术要求是:表面洛氏硬度为HRC60~65,心部保证良好的综合机械性能.该企业采用的加工工艺路线为:调质处理(淬火+高温回火)→粗加工→淬火→低温回火→精加工→稳定化处理
GMT+8, 2025-7-27 06:00 , Processed in 0.043371 second(s), 23 queries .
