查看: 5603|回复: 15
[求助] 帮忙看一下金相
签到天数: 475 天
发表于 2011-6-14 18:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个20CrMnTi渗碳样件,我觉得其表层金相组织有异常,但因是刚接触金相,很是棘手,请高手指路。金相图以文档形式上传
C454-9#样块:表层金相组织 400倍
C454-9#样块:心部金相组织 400倍
发表于 2011-6-14 18:37:24 | 显示全部楼层
放大倍数是400?我没看过彩色金相,可能渗层有连续的碳化物
签到天数: 107 天
发表于 2011-6-14 18:41:33 | 显示全部楼层
针状马氏体+残余奥氏体,残余奥氏体较多,有点过热了
发表于 2011-6-14 20:49:35 | 显示全部楼层
心部出现析出铁素体了 表面大的针状M,是不是淬火温度比平时高了啊?
发表于 2011-6-14 20:53:37 | 显示全部楼层
三楼的观点正确
发表于 2011-6-15 06:33:28 | 显示全部楼层
表面组织:针状马氏体+残余奥氏体(粗大残余奥,给渗碳温度,淬火温度,介质温度过高,材料等关系),无明显碳化物。
芯部组织:低碳马氏体+块状铁素体+贝氏体。
签到天数: 475 天
 楼主| 发表于 2011-6-15 10:46:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的指点。因为忙别的,未及时与各位对话,很抱歉。
回复1#的,我们是用的400倍;
使用的设备是易普森多用炉
另外我是采用920度强渗130min+840度扩散30min然后油淬火(豪富顿等温淬火油355);
签到天数: 475 天
 楼主| 发表于 2011-6-15 10:50:50 | 显示全部楼层
假如像6#的朋友“热处理老学徒”所说,工艺参数应该怎样调整?(前面忘记说材质了,是20CrMnTi)
请网上高手继续发表高见!
签到天数: 51 天
发表于 2011-6-15 10:53:25 | 显示全部楼层
表面残奥较多,心部析出铁素体,说明心部冷却速度较慢。
签到天数: 475 天
 楼主| 发表于 2011-6-15 11:57:24 | 显示全部楼层
请问楼上9#的:840°C淬火温度还需要调整吗
发表于 2011-6-15 13:02:57 | 显示全部楼层
心部组织不是很清晰,无法判定。
表层组织为淬火态组织,不是回火态组织。原因可能为没有回火处理或制样过程中过热
签到天数: 475 天
 楼主| 发表于 2011-6-15 22:03:11 | 显示全部楼层
回复11#的小非专家,我看到操作工进回火炉,工艺是170度(仪表显示)回3小时。
签到天数: 16 天
发表于 2011-6-15 22:16:47 | 显示全部楼层
强渗扩散碳势很高啊,残奥通过低回根本转变不了,提高扩散温度延长扩散时间降低碳势有明显效果。以我的经验你试试该件产品250度回火,硬度还会有58HRC以上。至于心部,不知你的件多大,出现少量铁素体有可能件大了。但这不足为惧硬度够就好
发表于 2011-6-15 22:36:53 | 显示全部楼层
表层针不小,残余奥氏体也多,估计级别不合适,我想先要确定淬火温度,不要太高,如果是直接淬火,一定保证淬火保温时间。
签到天数: 51 天
发表于 2011-6-16 09:03:23 | 显示全部楼层
回复LZ:840℃不需要调整,但注意在此温度下停留足够的时间,确保均温或在此温度下进行扩散。目的是减少残奥。
签到天数: 475 天
 楼主| 发表于 2011-6-16 10:22:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上15#FJG的提醒,同时也感谢楼上其他这么多的热处理同仁的关心和帮助。
通过此次的求助,我对公司的这台炉的工艺改进有了正确的方向。接着下来就是拟定工艺改进方案。到时我会把改进好后的结果发上来,再请大家指点。
GMT+8, 2025-7-27 05:50 , Processed in 0.061463 second(s), 23 queries .
