查看: 10404|回复: 16
[讨论] 45号钢金相分析
签到天数: 814 天
发表于 2011-6-16 09:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
图一放大100倍
图二放大400倍
工艺45号钢油淬+中温回火380度,硬度异常22HRC,
个人观点:金相为屈氏体+块状及网状铁素体+上贝氏体
不良原因为:保温时间或温度不足,冷却时冷速不够,导至铁素体沿晶界析出,是导至硬度不够的主要原因!
签到天数: 916 天
发表于 2011-6-16 09:48:57 | 显示全部楼层
感觉是淬火冷却不足。
发表于 2011-6-16 10:01:49 | 显示全部楼层
网状铁素体,估计是亚温加热,45油淬?感觉不是贝氏体而是魏氏组织?
签到天数: 814 天
 楼主| 发表于 2011-6-16 10:19:00 | 显示全部楼层
淬火温度850,应不会出现魏氏体的,但硬度不够一个原因是肯定的,那就是冷速不够。
此产品直径为4.5MM,保温50分,同支产品两端硬度都有32HRC,就是中间端硬度不够,这个问题我以前做螺杆时也出现过,只要减少淬火入油的产品数量,硬度就好了,其它的条件都没变,所以肯定是冷速的问题,至于是不是魏氏组织,建议在100倍的情况下看,我看了没有发现W,第二张图片为400倍,故显的晶粒有点粗大,呆会把正常的硬度的再做一下上传,供大家讨论。至于本人说有B,是因发现在晶界有少量生成,应也是冷速的原因引起。
签到天数: 814 天
 楼主| 发表于 2011-6-16 10:32:55 | 显示全部楼层
图为放大400倍,可见细针状回火马氏体。
未见过热组织,此为同一支产品。
发表于 2011-6-16 10:40:19 | 显示全部楼层
此产品直径为4.5MM,保 ...
大虾 发表于 2011-6-16 10:19
    是否出现魏氏组织(魏氏体)与淬火温度无关的。
签到天数: 316 天
发表于 2011-6-16 12:15:30 | 显示全部楼层
在400X的图片中左下角,确实出现了魏氏体。
以组织分布的情况看,冷却不足的情况是存在的。
建议:减少同时进入油槽时的产品数量,同时增大淬火油的搅拌速度,应该可以解觉!
发表于 2011-6-16 12:53:38 | 显示全部楼层
回复 5# 大虾
我认为你的分析结果是完全正确的,就根据这个分析结论制定改进措施是可以解决问题的。100倍下观察没有W那就是没有,必须在400倍下才能够分辨感觉像W的东西其实是上B。
发表于 2011-6-16 22:34:20 | 显示全部楼层
同意版主的分析结果     既然是油淬   那就应该淬火方式   和油的搅拌情况
签到天数: 71 天
发表于 2011-6-17 14:06:25 | 显示全部楼层
这个感觉是我们公司的产品啊
签到天数: 71 天
发表于 2011-6-17 14:24:19 | 显示全部楼层
我认为白的就是网状铁素体
发表于 2011-6-17 14:46:42 | 显示全部楼层
淬火冷却不足形成的先共析网状铁素体
http://flc1212.b2b.youboy.com/
http://www.etc-sbc.com/jx/
签到天数: 814 天
 楼主| 发表于 2011-6-17 14:57:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位高工,此不良结论应清楚了,讨论就此结束。
签到天数: 71 天
发表于 2011-6-18 15:07:54 | 显示全部楼层
大虾是哪位啊/
感觉我们做一样的东西啊
签到天数: 44 天
发表于 2011-6-19 21:28:42 | 显示全部楼层
淬火加热温度(或保温时间)及冷却速度均不足。
签到天数: 1408 天
发表于 2011-6-21 14:42:18 | 显示全部楼层
1.感觉晶粒比较粗大
2.应该是加热温度偏低,导致F未溶解
签到天数: 377 天
发表于 2012-2-8 17:20:37 | 显示全部楼层
我希望帖子 有LZ的总结或者结论,直接来一句已解决,这样让前面帮忙分析的朋友也有个交待。
GMT+8, 2025-8-14 03:43 , Processed in 0.063382 second(s), 22 queries .
