查看: 5931|回复: 12
[讨论] 40Cr材料盐浴炉调质时发生脱碳的原因出现在哪里?
签到天数: 270 天
发表于 2011-6-16 20:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr材料盐浴炉调质时发生脱碳的原因出现在哪里,是在加热时还是在出炉后回火时发生的?还是别的?(原始未脱碳)
发表于 2011-6-16 22:11:13 | 显示全部楼层
这有盐的脱氧程度有关,淬火后没有清洗只会增加表面氧化腐蚀。
发表于 2011-6-21 23:30:06 | 显示全部楼层
肯定是在淬火加热时产生的,你炉内的盐浴中未加脱氧剂。。。
发表于 2011-6-22 21:34:36 | 显示全部楼层
回火在哪回的?如果在箱式炉没有保护气氛就可能脱碳。
发表于 2011-6-22 21:56:53 | 显示全部楼层
回复 4# 洗米水
    你家40Cr调质在回火过程中脱碳?。。。
签到天数: 41 天
发表于 2011-6-28 16:03:12 | 显示全部楼层
盐浴炉未进行脱氧处理吗?回火过程中应该不会引起脱碳。
发表于 2011-7-16 22:07:28 | 显示全部楼层
回火过程中不会脱碳,肯定加热保温中产生了脱碳啦
发表于 2011-7-19 11:11:43 | 显示全部楼层
回火过程中脱碳的几率几乎没有,跟你的炉内气氛有关,楼上都说了是不是未加脱氧剂
签到天数: 51 天
发表于 2011-7-19 14:16:37 | 显示全部楼层
盐浴炉的脱氧很重要,不及时脱氧工件加热过程中就会出现脱碳。
签到天数: 106 天
发表于 2011-7-19 14:30:01 | 显示全部楼层
那为了减少脱碳层  是不是可以适当减少淬火保温时间呢???请教?
发表于 2011-7-24 14:39:40 | 显示全部楼层
我原公司采用盐浴炉,每天对盐浴炉进行脱氧处理,从未发生过脱碳情况。
40Cr材料盐浴炉调质时发生脱碳的主要原因可能是盐浴炉未脱氧造成的。
发表于 2011-7-25 07:32:18 | 显示全部楼层
一个是;在盐炉脱氧不充分的条件下加热时间长,易脱碳。二是;与出炉时采取的冷却方式有关,当空冷时易脱碳。或者在空气中停留时间长易脱碳。三是;装料的盘子严重氧化,氧化物带入盐炉中太多。造成工件脱碳。
发表于 2011-7-30 16:59:16 | 显示全部楼层
新手,感谢楼上的各位前辈,学习了
GMT+8, 2025-7-28 01:38 , Processed in 0.060013 second(s), 20 queries .
