查看: 4866|回复: 0
热轧温度对Zr-Sn-Nb合金腐蚀性能的影响
发表于 2011-6-16 21:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:热轧温度对Zr-Sn-Nb合金腐蚀性能的影响
【发表期刊】:《稀有金属》  2011年1期
【作者】:西北有色金属研究院新材料研究中心  张建军, 李中奎, 田锋,等
【摘要】:将Zr-Sn-Nb合金板坯分别进行610, 650, 700, 800℃热轧、冷轧、中间退火及成品退火处理, 然后把它们放入高压釜中分别进行
360℃/300 d, 500℃/500 h的腐蚀试验, 用扫描电镜研究试样的显微组织和第二相粒子的分布与尺寸。结果表明, 610, 650℃处理的样品与
700, 800℃处理的样品比较, 前者具有较小的腐蚀增重, 360℃/300 d 时, 腐蚀增重比后者减少10%以上, 说明其有相对较好的腐蚀性能。
通过对4种样品组织中的第二相的统计分析发现, 610, 650℃试样与700, 800℃的组织相比, 610, 650℃试样组织中第二相尺寸小于50 nm
的较多可占总数的65%以上, 且样品中析出的第二相粒子均匀细小, 这就是其腐蚀性能相对较好的原因。总体上, 随轧制温度的升高小于
50 nm的第二相粒子的百分含量减少, 第二相粒子长大, 导致腐蚀性能恶化。
【关键词】:轧制温度; 腐蚀性能; 显微组织; 第二相粒子
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
stove + 4 感谢上传!
GMT+8, 2025-7-27 13:42 , Processed in 0.044539 second(s), 24 queries .
