查看: 5747|回复: 12
求助调质工艺
发表于 2007-9-11 19:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMoA锻件调质处理后有时会有沿晶分布的铁素体,但查所有的温度记录曲线全是合格的,请教高手是何原因
发表于 2007-9-11 20:29:29 | 显示全部楼层
调质能调到47HRC吗?
发表于 2007-9-11 21:07:41 | 显示全部楼层
保温时间工艺做的正确吗
 楼主| 发表于 2007-9-11 21:24:49 | 显示全部楼层
回复 #3 lfmg81 的帖子
保温时间是按1mm/1.5mim计算的,应该是够了吧,另外调质硬度做到HB300左右,因为有低温冲击要求:27J/-40度。伸长率为15%。所以硬度也不是很高的
发表于 2007-9-11 22:10:33 | 显示全部楼层
是不是尺寸形状比较大,遇到过类似问题,重新返工时,延长加热时间,后合格,原因有人认为是保温时间短,我不太认同,是按平时正常工艺执行的,怀疑原材料也有些问题.具体原因不好说,如果工艺执行正常时,建议加道正火看看.
发表于 2007-9-12 21:28:19 | 显示全部楼层
可以先正火再淬火看看
发表于 2007-9-12 21:43:16 | 显示全部楼层
如果是大件的话,调质后存在少量铁素体是可能的。
签到天数: 8 天
发表于 2007-9-12 21:47:22 | 显示全部楼层
冷却不足。建议加强冷却。
签到天数: 186 天
发表于 2007-9-13 00:53:58 | 显示全部楼层
出现此现象的可能原因:
1.加热温度稍低或者保温时间过短,工件未充分奥氏体化
2.冷却速度不足
3.其它的,正在探讨之中
发表于 2007-9-13 11:05:17 | 显示全部楼层
我同意6楼的,会不会是钢材的组织遗传,先用高温正火,再重新调质,再检查下锻件的锻造过程中的加热温度情况,我们80圆以下的用锻热余热淬火,只要锻造的过程控制好,在晶粒度、金相组织和硬度等方面要比普通调质好的多
 楼主| 发表于 2007-9-13 19:17:46 | 显示全部楼层
42CrMo用锻后余热淬火,会不会产生魏氏组织?
发表于 2007-9-13 19:26:55 | 显示全部楼层
如果你对组织没有严格要求的话,有一定的铁素体也是可以的。
一般来说对于较大尺寸的合金钢锻件,淬火之前需要正火或退火,做好淬火的组织准备,时间也要充分,保温时间也不是完全安装公式计算,要看装炉量,或直接观察工件的温度确定。
发表于 2007-9-20 18:01:39 | 显示全部楼层
求助调质工艺
42CrMoA锻件调质处理后出现沿晶界分布的铁素体,加热温度记录曲线全是正确的,那问题都是出在冷却不够,可能你们采用油淬,你可以试一下好富顿的水溶液淬火剂.
GMT+8, 2025-7-19 12:29 , Processed in 0.054773 second(s), 21 queries .
