查看: 7809|回复: 5
[讨论] 合金钢淬火温度和硬度的关系
发表于 2011-6-20 16:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论一下淬火温度和硬度的关系吧,对于合金钢而言,是不是淬火温度提高,淬火后工件的硬度也会提高呢?
发表于 2011-7-28 10:51:54 | 显示全部楼层
硬度根回火的温度有很大关系。
签到天数: 62 天
发表于 2011-7-29 20:22:40 | 显示全部楼层
楼主话 有 问题!  合金钢  森碳淬火   一般情况下   淬火温度提高   则 硬度  会 降低 !1
签到天数: 62 天
发表于 2011-7-29 20:23:34 | 显示全部楼层
签到天数: 51 天
发表于 2011-7-30 09:34:21 | 显示全部楼层
只是一个相对的关系,主要还是含碳量
发表于 2011-7-31 17:46:33 | 显示全部楼层
只要
淬火最高硬度与钢的碳含量有直接关系,合金元素对硬度的影响较小,实际淬火硬度影响因素就很多了。钢的淬透性、淬火温度、保温时间、冷却速度、淬火终了温度等都会影响淬火后硬度。在正常淬火温度范围内提高淬火温度就能提高奥氏体的均匀性使钢的淬透性和硬度提高,但是,提高淬火温度有时会引起残余奥氏体的增加,硬度反而会下降。
GMT+8, 2025-7-28 00:20 , Processed in 0.045028 second(s), 22 queries .
