查看: 10356|回复: 18
磨烧后的二次淬火马氏体金相组织
发表于 2006-9-25 05:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨烧后的二次淬火马氏体与淬火马氏体又何区别,硬度上又有何区别?急急!
发表于 2006-9-29 22:35:45 | 显示全部楼层
磨烧马氏体很浅,应在局部位置,在内层应有回火硬度降低现象。只能用显微硬度机检查硬度。
 楼主| 发表于 2006-9-30 04:40:46 | 显示全部楼层
谢谢啦
发表于 2007-1-30 05:11:02 | 显示全部楼层
除了7楼的意见外,还可以通过检查组织为判定。二次淬火组织必定存在过渡组织。
发表于 2007-1-31 02:43:40 | 显示全部楼层
什么是二次淬火组织?呵呵!
发表于 2007-1-31 03:34:27 | 显示全部楼层
二次淬火是为细化工件表层组织,获得细马氏体和均匀分布的粒状二次渗碳体组织
签到天数: 19 天
发表于 2007-3-6 20:14:01 | 显示全部楼层
试样用硝酸酒精溶液腐蚀后,.二次淬火层曾白亮色,一般二次淬火层很薄,且呈半圆形.在二次淬火层往试样中心向里看,有二次回火层,颜色为黑色,由于磨削烧伤温度高造成回火,组织为屈氏体,硬度比正常组织偏低
lanwenbiao + 5 最喜欢一语道破的分析!
签到天数: 11 天
发表于 2007-3-8 20:13:29 | 显示全部楼层
原帖由 stigershu 于 2007-3-6 20:14 发表
试样用硝酸酒精溶液腐蚀后,.二次淬火层曾白亮色,一般二次淬火层很薄,且呈半圆形.在二次淬火层往试样中心向里看,有二次回火层,颜色为黑色,由于磨削烧伤温度高造成回火,组织为屈氏体,硬度比正常组织偏低 ...
淬回火后的轴承零件磨削时产生磨削热,工件表层在很短时间急剧升温,虽然有冷却液冷却.
当温度达到A1,就会部分A化并在冷却液的作用下再次生成M,因为淬火M不易受侵蚀,所以呈白亮色.二次淬火层
次表层温度没达到A1,所以转变成高温回火组织S,高温烧伤层,呈黑色.
发表于 2007-3-21 11:22:42 | 显示全部楼层
什么是二次淬火啊!
undefined那位高手指点一二啊
签到天数: 11 天
发表于 2007-3-22 21:06:08 | 显示全部楼层
二次淬火是相对于一次淬火而言的,
轴承件(一次)淬火回火后(组织回火M)磨削精加工,磨削热导致部分组织重新A化,在磨削液的冷却作用下生成M(淬火M).
发表于 2007-4-6 14:51:50 | 显示全部楼层
淬火后组织因被重新加热到临界温度以上,快速冷却重新形成马氏体组织叫二次淬火。
发表于 2007-4-6 15:12:57 | 显示全部楼层
烧伤组织对产品的影响
磨削烧伤的组织对产品的使用到底有什么影响?
轴承外圈的外圆磨削中是怎么防止磨削烧伤的,有没有人了解他们采用什么设备和砂轮?
发表于 2007-4-6 16:30:48 | 显示全部楼层
烧伤温度超过745度时冷酸洗为白色,低于745度酸洗为黑色(轴承钢)
签到天数: 11 天
发表于 2007-4-6 20:04:07 | 显示全部楼层
产生磨削烧伤组织,即发生疲劳磨损,严重产生二次淬火M质脆易脱落,高温回火组织硬度低,疲劳强度降低,降低使用寿命.
签到天数: 11 天
发表于 2007-4-6 20:08:40 | 显示全部楼层
要防止磨损烧伤,进给速度不宜太大,砂轮太粗太细都不行.冷却液也要定期检查.....
发表于 2008-5-14 10:48:16 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
因磨削热造成的二次淬火应是意外发生的(应是磨削量太大造成的),不属于热处理工艺范畴。而热处理工艺中的二次淬火一般对重要的渗碳件而言 ,第一次采用较高温度(870-880℃)消除碳化物(尤其是网状碳化物),使基体充分A化,淬火后再加热到较低温度心部材料Ac1附近温度进行第二次淬火。该工艺一方面可消除碳化物,二可细化心部组织。
签到天数: 474 天
发表于 2008-5-14 11:10:34 | 显示全部楼层
赞同17楼的观点。当发生一种我们未曾见过的现象时,应从大方向判定是否合理,合理的继续探讨改进措施。如不合理的也正常议论下去,会有引入旁路的感觉
发表于 2008-5-15 10:45:27 | 显示全部楼层
抱歉,“心部材料Ac1附近温度”中的Ac1应为Ac3
发表于 2008-5-15 12:39:36 | 显示全部楼层
磨削烧伤后产生的马氏体比较粗大,同时由于没有回火,不易腐蚀。
GMT+8, 2025-7-25 08:33 , Processed in 0.066540 second(s), 26 queries .
