查看: 5365|回复: 7
[求助] 20CrMnTi材料渗碳淬火后工件部分硬度不足,这是为什么?
签到天数: 270 天
发表于 2011-6-23 12:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi材料渗碳淬火后工件部分硬度不足,这种情况出现于一种特定的产品,其他产品未出现过。
发表于 2011-6-23 16:17:33 | 显示全部楼层
20CrMnTi吧?是不是零件材料的问题啊,或者局部区域出现的带状组织啊?
发表于 2011-6-23 16:18:30 | 显示全部楼层
表面硬度还是心部硬度啊?
签到天数: 119 天
发表于 2011-6-23 18:39:11 | 显示全部楼层
回复 1# h82764070
    原材料,装炉方式,渗碳工艺,冷却方式的影响。。!渗碳件部分或局部的硬度不足和你的装炉方式造成气氛死角,使得碳浓度降低最终淬火后得到不同的硬度值,还因为装炉量过大过密形成渗碳缺陷,再加上冷却效果不能达到要求,最终导致局部的硬度不足或软点!
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-6-23 19:51:54 | 显示全部楼层
请问周工强渗时间与扩散时间比例是否1:1最为合理?
发表于 2011-6-23 21:55:35 | 显示全部楼层
回复 1# h82764070
特定产品才出现部分硬度不足的情况,是否是零件的尺寸效应?
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-6-24 14:19:13 | 显示全部楼层
淬火温度影响是否有关?、
签到天数: 475 天
发表于 2011-6-30 16:51:36 | 显示全部楼层
即是特定产品,那就按特定思维分析。
将问题产品与其它对比如下方面的变化:装炉量、装炉升温时间变化、入炉前的清洗状况、是否将预热工序减了?
GMT+8, 2025-7-26 19:40 , Processed in 0.048887 second(s), 21 queries .
