查看: 8046|回复: 4
[求助] 脱碳的定义,形成原因等!
发表于 2011-6-23 18:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高工,脱碳的形成原因及能提供图谱的最好,想好好学习一下关于脱碳的知识?
发表于 2011-6-23 18:03:41 | 显示全部楼层
taozhen123456 发表于 2011-6-23 18:00
    脱碳  (1)钢加热和保温时,由于周围气氛的作用,使表面层中的碳全部或部分丧失的现象和反应。具有脱碳情况的表面层叫脱碳层。(2)是高温下钢中的碳与加热介质中的氧、水蒸气等反应生成CO逸出,导致钢件表面含碳量降低,钢的强度降低。在氧化性介质中加热时,氧化与脱碳往往同时发生。(3)钢在高温加热时,表层中的碳和炉气中的氧化性气体(如O2、CO2、H2O等)及其某些还原性气体(如H2)发生化学反应,造成钢料表层的含碳量减少的现象。脱碳是一个扩散过程,一方面炉气中的氧向钢内扩散,另一方面钢中的碳向外扩散。扩散结果使钢件表层变成含碳量低的脱碳层。(4)加热过程中,介质与钢铁中的碳发生反应和碳从内部往表面的自扩散,使工件表面含碳量降低的现象。
   建议楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=57817&fromuid=31405
 楼主| 发表于 2011-6-24 10:18:21 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼上的高工的回答,我会去看那个贴子的!
发表于 2011-8-20 11:24:32 | 显示全部楼层
说得很好,学习一下,谢谢
发表于 2011-8-20 12:59:15 | 显示全部楼层
关键词: 高温,氧化性气氛,露点,低碳势
GMT+8, 2025-7-19 12:11 , Processed in 0.045449 second(s), 22 queries .
