查看: 4994|回复: 0
热处理对ZG3Cr13钢组织与硬度均匀性的影响
签到天数: 2597 天
发表于 2011-6-27 17:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:热处理对ZG3Cr13钢组织与硬度均匀性的影响
【发表期刊】:《热加工工艺》 2005年06期
【作者】:胡建文  毛磊  马彦芬  谢吉昌  李志明 (河北科技大学材料学院 郑州机械研究所)
【摘要】:研究了不同的预处理和终处理工艺对ZG3Cr13钢组织和硬度均匀性的影响。结果表明:用1020℃高温淬火+740℃回火作预备热处理,并采用1020℃淬火+780℃回火的最终热处理工艺,可得到硬度195HB,硬度分布波动幅度小于5HB的更为均匀稳定的组织。
【关键词】: ZGCr钢 热处理 硬度 组织 均匀化
【正文快照】:ZG3Cr13钢为马氏体耐热钢,用做电视机玻壳模具,使用温度在550℃以下。要求模具具有较好的抗冷热疲劳性、抗高温氧化性和抗侵蚀能力,特别是在高温长期工作条件下,组织性能应均一稳定。因该模具形状复杂,故采用铸造成型。其工艺路线为:铸造→930℃退火(预备热处理)→粗加工→102
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 精品资料!
GMT+8, 2025-7-27 18:21 , Processed in 0.044761 second(s), 24 queries .
