查看: 5716|回复: 5
[求助] 316L 硬度达不到要求,急。。
发表于 2011-6-28 14:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里接到一批管板,直径400 厚50,要求硬度为150~180HB之间
固溶处理后,硬度只有130~140HB之间;只得冷作硬化(放锻锤上敲打),但是现在太硬了 ,硬度有180+了,有的有200了
现在余量不是很多,请问该怎么办,如何处理
如果需要热处理,该如何处理
签到天数: 500 天
发表于 2011-6-28 14:13:25 | 显示全部楼层
固溶效果不错吗可以达这么低,为什么要150_180HB,还要机加吗
 楼主| 发表于 2011-6-28 14:23:14 | 显示全部楼层
回复 2# ylb11195
    客户是为了用材料的硬度差,紧固零件,具体我也不太清楚
现在就是金加工一个平面后打出来的硬度,交货状态是要车好的
签到天数: 15 天
发表于 2011-6-28 15:11:12 | 显示全部楼层
你要严格控制在180以下很难,几乎达不到,一般在200以下就可以了,检测的方法也有差别的,固溶处理后,硬度只有130~140HB之间,有问题的?
 楼主| 发表于 2011-6-28 15:23:07 | 显示全部楼层
回复 4# shixining
    客户这么要求的,合同就是150~180,如果再做次稳定化行不行,850空冷?
发表于 2011-6-28 20:04:38 | 显示全部楼层
316L做稳定化不起作用,只能降低抗腐蚀性能,为不影响腐蚀性能,并且降低硬度不多,你可以考虑在400度附近保温1小时 再检测硬度.具体不知道你变形量有多大,只能试验,不保证一次成功.
GMT+8, 2025-7-28 03:26 , Processed in 0.046242 second(s), 21 queries .
