查看: 8185|回复: 9
[讨论] 请教几个不锈钢公式 谢谢
发表于 2011-6-28 21:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
MD30_NIS    =551-462*(C+N)-9.2*Si-8.1*Mn-29*(Ni+Cu)-13.7*Cr-18.5*Mo
SFE     =25.7+2*NI+410*C-0.9*CR-77*N-13*Si-1.2*Mn
SFE2    =16.7+2.18*(NI+3*Cu)-0.9*Cr+3.2*Mn+9.3*Mo
Ms    =1305-41.7*Cr-61*Ni-33*Mn-27.8*Si-1667*(C+N)
Ms2    =502-810*C-1230*N-13*Mn-30*Ni-12*Cr-54*Cu-46*Mo
FER    =2*{(1.44*(1.5*Si+Cr+Mo+2*Ti-16)-(30*C+30*N+0.5*Mn+Ni-10)}
A_R    =30*(C+N)+0.5*Mn+Ni+11.8-1.3*Cr
CUP    =3.015*C-0.58*Si-2.019*Mn+0.592*Cr+2.33*Ni-0.653*Mo+10.392*Ti+5.9*Cu-27.747*N-0.035*7
γmax    =420*C-11.5*Si+7*Mn+23*Ni-11.5*Cr-12*Mo+9*Cu-49*Ti-52*Al+470*N+189
Ac1-430    =310+35Cr+3.5(Cr-17)2+60Mo+73.5Si+170Nb+290V+620Ti+750Al+1400B-250C-280N-115Ni-66Mn-18Cu
Ac1-kawasaki    =310+35(Cr+1.72Mo+2.09Si+4.86Nb+8.29V+1.77Ti+21.4Al+40B+7.14C-8N-3.28Ni-1.89Mn-0.51Cu)
LIQ-TEMP    =1536.6-(88*C+8*Si+5*Mn+5*Cu+1.5*Cr+4*Ni+2*Mo+18*Ti)
LIQ-TNSK    =1536-(0.1+83.9*C+10*C**2+12.6*Si+5.4*Mn+4.6*Cu+5.1*Ni+1.5*Cr+3.3*Mo+30*P+37*S+9.5*Nb)
LIQ-NSK2    =1536-(0.1+83.9*C+10*C**2+12.6*Si+5.4*Mn+4.6*Cu+5.1*Ni+1.5*Cr-3.3* Mo-30*P-37*S-9.5*Nb)
δ-ferrite    =138-99.7*(30*C+30*N+0.5*Mn+Ni+0.3*Cu+36.5)/(Cr+Mo+1.5*Si+0.5*Nb+17.6)
Delong    =3.49*(Cr+Mo+1.5*Si)-2.5*(Ni+30*C+30*N+0.5*Mn+0.3*Cu)-30.65
δ-ferrite(TE)    =3*Cr+4.5*Si+3*Mo-2.8*Ni-1.4*(Mn+Cu)-84*(C+N)-19.8
新手请教   谢谢
 楼主| 发表于 2011-6-28 21:07:41 | 显示全部楼层
就是想问问  用它们得到的是什么
签到天数: 66 天
发表于 2011-6-29 16:58:29 | 显示全部楼层
说实话,没看懂!能解释一下吗?这是不锈钢的淬火温度计算公式?
发表于 2011-6-29 18:58:14 | 显示全部楼层
没看懂,虽然不锈钢材料多,但相同类型的热处理参数相差不大,比如奥氏体钢固溶温度,铁素体钢退火,马氏体淬火温度,不需要搞得那么复杂,只要解决问题,做合格的产品.
发表于 2011-6-29 19:31:57 | 显示全部楼层
说实话  没看懂!    本人从来不记公式! 需要的时候才回去查一下。。 但是我觉得 公式是告诉我们一个思考方向的  比如Ms    =1305-41.7*Cr-61*Ni-33*Mn-27.8*Si-1667*(C+N)
它给我的参考方向是 这些元素对MS影响的强弱!  公式不是万能的  没人是套着公式做生产的!
发表于 2011-8-30 16:45:20 | 显示全部楼层
顶楼上一个,尽信书,不如无书。实际生产情况是不尽相同,万万不可一概而论。
签到天数: 176 天
发表于 2011-8-31 13:43:07 | 显示全部楼层
是不锈钢的一些组织转变公式
发表于 2011-8-31 15:02:02 | 显示全部楼层
看来楼主是搞不锈钢研究的啦。抱歉!这方面我了解得不多。
发表于 2011-9-2 11:03:37 | 显示全部楼层
仔细看了一遍,好像是各个不同公司对不锈钢的一些参数进行计算的公式,也不知道对不对,纯粹瞎猜的:
MD30_NIS    美国全国科学学会提供的公式
SFE
SFE2
Ms  马氏体转变开始点计算公式
Ms2  马氏体转变开始点(公式2)
FER  不知道
A_R   A&R公司?
CUP
γmax γ铁的最大含量计算公式?
Ac1-430 430系列不锈钢的Ac1计算公式
Ac1-kawasaki  日本川崎重工业株式会社提供的Ac1计算公式
LIQ-TEMP 液化温度?
LIQ-TNSK 日本精工株式会社提供的不锈钢熔点计算公式
LIQ-NSK2 日本精工株式会社提供的不锈钢熔点计算公式2
δ-ferrite  (不知道是什么,好像是δ-铁素体存在的什么参数)
Delong 不知道
δ-ferrite(TE)Tyco Electronics Corporation泰科电子公司的计算公式(不知道是什么,好像是δ-铁素体存在的什么参数)
楼主最好提供资料来源,以便于大家进行分析。
签到天数: 131 天
发表于 2012-2-26 10:13:33 | 显示全部楼层
研究一下。。。。。。
GMT+8, 2025-7-6 13:39 , Processed in 0.050145 second(s), 21 queries .
