查看: 4348|回复: 11
[求助] 为何齿中频后硬度变高了?
签到天数: 7 天
发表于 2011-6-28 22:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo齿圈要求HRC55,以前没有碰到过HRC超63的,为何这批产品中频后为HRC66了。是原材料成份造成的?
签到天数: 423 天
发表于 2011-6-28 22:04:56 | 显示全部楼层
重新检测一下碳含量啊
发表于 2011-6-29 18:30:04 | 显示全部楼层
材料没有变化么?冷却有变化硬度也不会相差那么多
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-6-29 19:31:14 | 显示全部楼层
材料为江阴兴澄的圆坯C含量要求0.41~0.44
签到天数: 423 天
发表于 2011-6-30 22:28:13 | 显示全部楼层
硬度计不会出问题吧,重新校正一下,一般达不到这么高的
发表于 2011-7-1 01:17:35 | 显示全部楼层
很有这个可能,我以前也碰到过。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-7-1 19:36:20 | 显示全部楼层
回复 5# zgzg2009
    硬度计没问题
发表于 2011-7-1 20:10:20 | 显示全部楼层
确实是原配料碳含量偏高造成的。不信化验一下就知道了。
签到天数: 66 天
发表于 2011-7-2 11:16:07 | 显示全部楼层
材料问题!做个化学分析!
发表于 2011-7-9 16:14:08 | 显示全部楼层
材料和加热温度都注意下,中频的加热速度相对比较快!
发表于 2011-7-9 21:52:11 | 显示全部楼层
是不是冷却介质出了问题
签到天数: 9 天
发表于 2011-7-9 22:11:22 | 显示全部楼层
如果成分偏析又没回火是有可能的。
GMT+8, 2025-7-21 02:20 , Processed in 0.057842 second(s), 21 queries .
