查看: 5931|回复: 13
[求助] 有个问题征求大家意见
发表于 2011-6-29 12:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里有种T10A的冲子,淬火后出现沿冲子(棒料)长方向整个拉裂,几乎是对半开裂,请问是什么原因呢?请各老师帮忙分析下
发表于 2011-6-29 18:47:36 | 显示全部楼层
淬火应力开裂,与淬火前组织,和淬火工艺有关,具体自己去找.
发表于 2011-6-29 19:36:42 | 显示全部楼层
有没有回火?或回火及时不?原材料有裂纹吗?
签到天数: 335 天
发表于 2011-6-29 20:32:11 | 显示全部楼层
呵呵,生产设备我一般称玩具
发表于 2011-6-30 07:42:32 | 显示全部楼层
先检查一下材料有没有问题,看一下组织
发表于 2011-6-30 17:23:34 | 显示全部楼层
热应力造成的,淬火工艺和操作时应减小热应力的因素
签到天数: 6 天
发表于 2011-7-4 09:51:46 | 显示全部楼层
1、检查原材料和热处理状态
2、调整淬火工艺
3、及时回火
发表于 2011-7-4 10:13:59 | 显示全部楼层
回复 1# chenxk0808
如果是用T10A的棒料直接加工成冲子那就太不专业了,即使淬火不出现开裂也是不耐用的。
棒料需先经过锻造,球化退火后粗加工,再进行最终热处理。
签到天数: 54 天
发表于 2011-7-4 10:32:00 | 显示全部楼层
是不是材料问题,你把情况说清楚点,我们这边也做这种材料的
发表于 2011-7-4 10:57:34 | 显示全部楼层
热处理所受冤枉很多,这个例子可以很好说明,作失效分析后可以证明这一点。不论热处理过程中,是热应力还是组织应力导致最终开裂,都潜伏着材料自身的缺陷——夹杂、疏松、裂纹。热处理淬火得到针状马氏体,存在较多显微裂纹,通常情况这些显微裂纹不会扩展聚集导致宏观开裂,只有在特定条件下会开裂。从经验上说,热处理裂纹大多数伴随粗大晶粒,这种情况热处理具有不可推卸的责任。个人看法。热处理过程中避免裂纹的产生,应从整个工序上来考虑,单从某个热处理工艺考虑,只是针对淬透性好,脆性大的材料。
签到天数: 559 天
发表于 2011-7-6 15:05:40 | 显示全部楼层
用T10A钢制作”冲子“(暂且理解为‘凿子”),毛坯多为锻坯,锻后应经过球化退火处理,消除锻造流变组织,淬火才比较安全。
 楼主| 发表于 2011-7-13 19:04:08 | 显示全部楼层
我们的冲子直径只有8点几个毫米大,长约130mm。就是一般的热轧线材加工制作而成,先用无心磨磨削加工,留精加工余量。热处理后有的冲子就沿长方向整个拉裂,断口均匀。等温淬火也会出现此类情况,但比淬三硝水好些。我们也怀疑过原材料,但不知道如何从金相上看出是材料的原因,有赐教!同时,对大家提出的见解,我甚表感谢
 楼主| 发表于 2011-7-13 19:05:13 | 显示全部楼层
回复 6# zhangchun535912
能详细指点否?谢谢
发表于 2011-7-22 17:28:27 | 显示全部楼层
应该是冷的太急了,淬火温度低一点试试。仅供参考
GMT+8, 2025-7-28 01:33 , Processed in 0.055137 second(s), 21 queries .
