查看: 6881|回复: 8
[求助] 求回火温度要求HRC58-60,再次回火温度多少合适?
发表于 2011-6-30 16:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料20CrMnTi 补渗后HRC64-65,,经155回火2h硬度HRC62-63,要求HRC58-60,再次回火温度多少合适?
签到天数: 119 天
发表于 2011-6-30 18:44:03 | 显示全部楼层
回复 1# szm1229
    如果要求58-60HRC的表面硬度,那么可以用180---200度回火!
发表于 2011-6-30 19:40:46 | 显示全部楼层
180-200度 回火一个小时就差不多了
发表于 2011-6-30 21:52:36 | 显示全部楼层
愚见~满炉和零件厚度较厚的话210-230度回火2小时
签到天数: 659 天
发表于 2011-6-30 22:15:39 | 显示全部楼层
回答:1# szm1229
材料为20CrMnTi 硬度要求58-60HRC。185度回火后硬度一般在60HRC,215度回火后硬度一般在58HRC.仅供参考.(另外,你需要注意硬度要求技术表示:应该是:58-60HRC,而不应该写成:HRC58-60)。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2011-7-1 02:02:03 | 显示全部楼层
正常回火在180~200℃2~3小时。
 楼主| 发表于 2011-7-1 16:51:18 | 显示全部楼层
回复 5# cezjk
    谢谢,如果有效渗层要求0.5-0.55,现在的渗层是0.63,硬度要求如上所述,能否满足有效硬化层要求
发表于 2011-7-2 23:36:44 | 显示全部楼层
回复 7# szm1229
    渗层不会有大的影响,因为180-200℃还不能使原来的界限值550HV1处的硬度减低。
发表于 2011-7-3 08:06:37 | 显示全部楼层
szm1229 发表于 2011-6-30 16:45
检测错误,否则,零件报废
GMT+8, 2025-8-16 16:33 , Processed in 0.054073 second(s), 22 queries .
