楼主: microsoft
[求助] 大型号套圈颜色异常
发表于 2012-3-30 10:39:35 | 显示全部楼层
油里面有空气的话,对淬火油老化会加剧!轴承淬火的话工件外观会发蓝!
解决的话要把油温生高到工艺上限温度!烘油48H,或加废料生产一段时间2天左右,就可以了。
外观要求不高的可以直接使用。
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +2 收起 理由
yfdwjt + 5 + 2 感谢参与!
发表于 2012-3-30 10:52:01 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2012-3-2 10:49
龙邦的分级油,第一条生产线调试时出现这样的问题,后来解决了。第二条又出现,可悲是我都搞不清第一条生 ...
龙邦的淬火油老喜欢出现这个问题了~真是叫人头痛!刚开始用的时候还比较好!3个月以后就不稳定了,不知道同行业的使用龙帮的淬火油情况怎么样?
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
yfdwjt + 10 + 5 感谢参与!
回复 0 1
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2012-3-31 08:16:40 | 显示全部楼层
lmdrcl 发表于 2012-3-30 10:52
龙邦的淬火油老喜欢出现这个问题了~真是叫人头痛!刚开始用的时候还比较好!3个月以后就不稳定了,不知道 ...
其它淬火油你没有碰到过吗?
签到天数: 44 天
发表于 2012-4-1 14:31:40 | 显示全部楼层
hezailiang 发表于 2012-3-2 10:37
淬火油检测了没有?是不是油老化了?
再差的油也不会用这么几天就老化了。目前为止,还没见到过这种情况。
签到天数: 49 天
发表于 2012-4-11 10:07:51 | 显示全部楼层
是磨加工发热回火了吧
发表于 2012-4-14 09:43:50 | 显示全部楼层
原因找到了哦,恭喜啦,又学习了一回。
发表于 2013-4-29 20:30:57 | 显示全部楼层
hezailiang 发表于 2012-4-14 09:43
原因找到了哦,恭喜啦,又学习了一回。
个人认为问题的本质不在于此。
发表于 2013-5-1 14:28:30 | 显示全部楼层
一。6314外圈外径颜色呈蓝黑色,小型号没有(可能是不明显)。除了外径,其它地方都没有。。。
二。是车加工的地方都没有黑色,黑色是在经过磨加工的地方,内圈即使比外圈大,很少有黑色。。。
三。第一条生产线调试时出现这样的问题,后来解决了。第二条又出现。。
四。现已查明原因,是改装下落通道焊接时钢板变形严重,导致油帘缝隙堵塞!。。。。
从以上一些现象,是可以分析出问题的本质所在的。。。。
本主题帖的讨论并没有得出一个根本性的结论。
GMT+8, 2026-1-30 22:04 , Processed in 0.049639 second(s), 20 queries .
