楼主: 搬运工
[讨论] 晶粒粗大指的是什么?
发表于 2012-1-1 20:49:48 | 显示全部楼层
晶粒粗大指的是热处理时由于加热温度过高,保温时间过长,引起的奥氏体晶粒尺寸过大,当然这有牵扯到晶粒度问题 细化晶粒的常用方法:增大冷却速度, 铸造时:加入变质剂,机械振动
发表于 2012-1-1 20:54:32 | 显示全部楼层
对于2楼 过冷度对晶粒尺寸的影响可这样解释:增大冷却速度,才能增大过冷度,冷却速度越大,过冷度越大,越易于行核,晶粒就多,也就增加了晶粒度
发表于 2012-1-1 20:57:12 | 显示全部楼层
对于2楼,冷却速度越大,过冷度越大,越易于行核,晶粒度越大
发表于 2012-1-10 17:07:27 | 显示全部楼层
我认为:通常所说的“晶粒粗大”是指常温组织的晶粒度,如果是奥氏体不锈钢,即常温组织是奥氏体,那么就是指奥氏体晶粒度
GMT+8, 2025-7-27 06:00 , Processed in 0.040251 second(s), 19 queries .
