查看: 5373|回复: 6
[讨论] 氮化炉罐材料对氮化效果的影响
签到天数: 23 天
发表于 2011-7-4 09:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:1Cr18Ni9Ti作的炉罐且为专用井式氮化炉氮化(软氮化),其效果不如旧井式渗碳炉(炉罐2520)的效果好,渗速、硬度、白亮层均要差很多。能气比例均为一样,工艺温度等均一致,本人认为是炉罐材料的影响。特此请教!
发表于 2011-7-7 23:57:30 | 显示全部楼层
你的炉子是新的吗?用了多长时间了?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2011-7-21 11:59:13 | 显示全部楼层
炉子是新购的,便已用了一年多,设备状况较好,但产品结果差不多。
发表于 2011-7-21 12:40:13 | 显示全部楼层
楼主能否对这两种炉罐材料的“渗速、硬度、白亮层”做一些同比试验,拿出数据来说话?
签到天数: 147 天
发表于 2011-7-21 14:11:16 | 显示全部楼层
我们是做氮化炉的厂家,多年来对炉罐的材料也是很头痛,最早用SUS304材料造成分解率居高不下,后来1990~2003年左右换成SUS321,稳定了很长时间,这几年再用也发现分解率降不下来,后来用316L防腐型,还有厂家用309S,但很少用310S,我们也不知什么原因,希望能向各位专家学习,南京广德电炉厂贾德斌
发表于 2011-7-21 16:45:09 | 显示全部楼层
何工在帖子上有论述,用NI基合金,贵啊
签到天数: 345 天
发表于 2011-7-28 19:08:28 | 显示全部楼层
炉罐材料直接影响氨气用量大小,工艺参数相同的话,渗氮效果肯定不同。2520炉罐比1Cr18Ni9Ti炉罐的用气量要小很多。
GMT+8, 2025-7-26 08:15 , Processed in 0.048329 second(s), 21 queries .
