楼主: burning
[求助] 这几天老碰到裂纹
 火.. [复制链接]
签到天数: 301 天
发表于 2011-7-6 12:11:32 | 显示全部楼层
一定是补焊上去的,大家可以仔细看下第1张照片的右侧,产品的端面,接近开裂处有明显的颜色异常。
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2011-7-6 12:43:22 | 显示全部楼层
端面照片没有了,现在就这几张照片。等产品返回再看看是不是补焊了。
发表于 2011-7-6 13:03:10 | 显示全部楼层
看上去是补焊过的,但如果客户自己补焊的话,不应该来找热处理厂的麻烦。有可能是原材料的缺陷。
签到天数: 23 天
发表于 2011-7-6 13:36:10 | 显示全部楼层
回复 22# burning
    从这两张看补焊的可能性很大,但是从上图的端面看,它应该是折叠,因此我认为它可能是发现折叠后,进行焊接修补。
发表于 2011-7-6 15:21:27 | 显示全部楼层
看着明显补焊 修磨后的样子
签到天数: 301 天
发表于 2011-7-6 17:35:31 | 显示全部楼层
不良商家太多了!
不管咋样,这样的裂纹形式都不应该是热处理搞出来的!
建议楼主,以后产品在出厂前,最好经过探伤之类的检查手段!
签到天数: 809 天
发表于 2011-7-7 08:20:30 | 显示全部楼层
为什么左端没有裂纹?
发表于 2011-7-7 09:15:21 | 显示全部楼层
嘿嘿,像是补焊的。加工后露出来了
发表于 2011-7-7 11:41:18 | 显示全部楼层
说出你的工艺参数!!
发表于 2011-7-7 13:04:00 | 显示全部楼层
那位专家给解释下如何可以看出补焊?
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2011-7-7 14:22:03 | 显示全部楼层
回复 27# HRC
    两端都有的,是笔直的一条,那一段不明显
发表于 2011-7-7 15:46:37 | 显示全部楼层
同意上述各位的观点
发表于 2011-7-12 15:23:42 | 显示全部楼层
不好说具体生产过程能否进行介绍
GMT+8, 2025-7-19 12:24 , Processed in 0.051458 second(s), 19 queries .
