用户名  找回密码
查看: 5546|回复: 5
[求助] 为什么断裂伸长率不够呢???郁闷中
签到天数: 105 天
发表于 2011-7-5 20:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,50CrVA棒材  35直径    850淬火+550回火   拉伸试验老是断后伸长率不够 其他参数合格  愁死我了! 哪位大虾帮帮忙啊???
发表于 2011-7-6 08:43:52 | 显示全部楼层
把力学性能指标要求传上来。看一下强度指标与塑性指标的配合情况。
所以因为 + 5 赞同!
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2011-7-6 13:31:07 | 显示全部楼层
抗拉强度1000—1150
屈服强度>800
断后伸长率>11
静候回复!!!
签到天数: 106 天
发表于 2011-7-6 19:43:31 | 显示全部楼层
试样断裂位置也是有影响的、拉伸试样可以测测硬度是多少,都对分析有用的
签到天数: 335 天
发表于 2011-7-6 21:19:28 | 显示全部楼层
淬火温度提高到870度,回火时间加长半小时,或者用560度回火,试一下。因为你没说是什么设备做的,姑且这样建议。
发表于 2011-7-7 09:16:40 | 显示全部楼层
抗拉强度1000—1150
屈服强度>800
断后伸长率>11
静候回复!!!
qlf_126 发表于 2011-7-6 13:31
    你实际拉出来的性能是多少呢?
GMT+8, 2025-7-11 10:57 , Processed in 0.052616 second(s), 22 queries .
