查看: 7809|回复: 12
[求助] 42CrMo如何做到抗拉862Mpa,屈服749Mpa,并兼顾加工性能
发表于 2011-7-6 09:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求专家帮助:
42CrMo如何做到抗拉862Mpa,屈服749Mpa,并兼顾加工性能。
我现在做的是硬度HB285,抗拉828,屈服664。
发表于 2011-7-6 09:40:00 | 显示全部楼层
在你现在基础上稍加调整
 楼主| 发表于 2011-7-6 09:50:05 | 显示全部楼层
调质前增加正火对强度有没有很大作用
签到天数: 89 天
发表于 2011-7-6 09:52:09 | 显示全部楼层
有较大作用,可以尝试下!
 楼主| 发表于 2011-7-6 09:58:44 | 显示全部楼层
相同的硬度,正火后调质的比直接调质的强度好很多吗?
发表于 2011-7-6 11:59:14 | 显示全部楼层
可以加一下正火然后调制,要是还是不行,那么更改调质热处理工艺
签到天数: 51 天
发表于 2011-7-6 18:33:48 | 显示全部楼层
调质时工艺有问题,估计是冷却不足
签到天数: 7 天
发表于 2011-7-6 23:11:33 | 显示全部楼层
冷却不足导致淬透性不够深,产品表面HB285的话,试样抗拉一般在900以上。建议你先正火后加工再调质,加长冷却时间提高淬透性
签到天数: 504 天
发表于 2011-7-7 09:44:34 | 显示全部楼层
用的什么淬火介质啊。
 楼主| 发表于 2011-7-7 10:01:18 | 显示全部楼层
介质是快速淬火油,连续网带炉处理的
签到天数: 123 天
发表于 2016-9-23 17:56:34 | 显示全部楼层
楼主  你的工艺可否分享?
签到天数: 29 天
发表于 2016-9-24 08:13:29 | 显示全部楼层
我们要取出材料强化的机理,才能指导具体的热处理工艺:
1、组织强化,淬火时尽量获得更多的淬火马氏体,具体到淬火工艺就是CT曲线鼻子以上温度区间快速冷却,鼻子以下慢冷,典型如水→油冷却;
2、晶粒度细化强化,显然9级晶粒度的强度高于8级,这是为什么正火后再淬火强度高的原因,晶粒细化了。
签到天数: 1066 天
发表于 2016-9-24 10:12:17 | 显示全部楼层
42CrMo上升到860多MPA是一件很容易的事,延长保温时间或者调整淬火液比例等
GMT+8, 2025-7-11 19:05 , Processed in 0.055165 second(s), 21 queries .
